Het 'afstel' topic
Re: Het 'afstel' topic
Maar het is echt wel degelijk van invloed. Koude lucht is dichter en met meer zuurstof. Als je dan warmere lucht hebt met dus minder zuurstof maar de zelfde sproeier gaat hij rijker lopen.
Zo snap ik heulemaal niks meer van mijn brommert.
Bleef zoals gezegd eerst als een malle hoog in toeren hangen als ik gas los liet, tot ik koppeling wat op liet komen waardoor hij terugzakt.
Niks aan veranderd, 80 km mee naar Flakkee gereden met probleem nog steeds aanwezig.
Staat een nacht buiten, ga weer stukje rijden en heel het probleem is spontaan weg ??
Het is wat warmer nu maar zo veel verschil kan dat toch niet maken lijkt me ?
Das wel een hel rare. Daar raar hangen heb ik ook wel eens gehad, maar dan moet as m'n spruitstuk gescheurd. Maar dat overnacht kan het verschil niet wezen.
- Davie04
De kaboutertjes hebben t opgelost voor je.42 schreef:Zo snap ik heulemaal niks meer van mijn brommert.
Hebben we wat haar van em ?
Voodoo em helemaal de moeder.
Zou kunnen..Rien Poortvliet ( kaboutertekenaar ) komt van hier geloof ik.
Ik vin t prima al was t Tinkerbell herself.
Zeker als het probleem niet terugkomt.
Word alleen wat nerveus als er zulke dingen gebeuren en lichtelijk geirriteerd dat ik niet weet waarom en hoe.
Ja, dat heb ik ook altijd. Als je niet weet wat het is is het klote
- Davie04
Ja dat heb ik nu ook, 2 sproeiermaten omlaag gegaan en nu wilt hij totaal niet meer aan. Heb ondertussen wel 100 meter gerend met dat ding. Het enige wat ik hierdoor teweten ben gekomen is dat mijn conditie bar slecht is.42 schreef: Word alleen wat nerveus als er zulke dingen gebeuren en lichtelijk geirriteerd dat ik niet weet waarom en hoe.
Draai voor de grap eens je bougie eruit voordat je aanrend en laat m 5 minuten open staan. Kan zijn dat je vlotterkegel kapot is en hij benzine doorlaat als die stil staat. Dan is die bij voorbaat al verzopen. Als je de bougie er dan even uitlaat en afdroogd vervluchtigd de benzine en start die wss met kicken
- Davie04
Zal vanmiddag even een poging wagen. Gelukkig is t niet mn daily driver dus kan die nog wel wat weken stil staan
- Davie04
Het werkt dus niet, hij vonkt en de bougie is vochtig dus benzine krijgt ie ook. Ik snap t allemaal niet meer
Aprilliasx5010
- Vervoersmiddel: Aprillia sx50
Ik heb een aprillia sx 50 van 2010 met originele 17,5 carb
Nu heb ik overlaatst een voca warrior erop gezet alleen wilt hij in hoge toeren niet door trekken
En krijgt hij te weinig benzine
Mijn vraag was : welke sproeier kan ik het beste steken?
ManuDRD-Racing
Gilera Runner 2002 (verkocht)
Sproeierkitje 80-100 dellorto 6mm sproeiers halen, en niet meer op je brommer rijden totdat hij een grotere sproeier heeft. Kan flinke motorschade veroorzaken.
Beginnen met sproeier 100 en dan op basis van dat naar beneden werken totdat die het beste loopt
Hallo ik ben mijn derbi aan het afstellen en aan het kijken naar mijn bougie kleur maar toen ik het vroeger deed kon ik de kleur van mijn bougie goed zien ik heb iets van 100km terug een nieuwe bougie erin en als ik nu kijk naar mijn bougie is de rand van de bougie kleurloos(chroom van kleur want dat is de orginele kleur) de elektrode in het midden is wel bruin. Ik had vroeger op mijn oude bougie nog een 21mm carb en liep ie te rijk maar nu heb ik een 17,5mm carb erop. Hij stottert onder de toeren best wel erg. ( al de testen van die bougie zijn gedaan door vol gas door naar de 5de versnelling en dan uitzetten). Mijn vraag is hoe kan de rand van mn bougie kleurloos zijn?
Dan heb je erg schone verbranding..of hij staat net wat te arm misschien, 100 km is niet zo veel ook.
Welke sproeier zit er in ?
Dat ie stottert wijst al op een slechte afstelling waarschijnlijk.
Welke bougie zit er in ?
Er zit een sproeier 96 in en de bougie die erin zit is een
NGKR BR9ES. Ik heb gisteren mijn oude bougie ook even geprobeerd maar toen was de rand ook bijna niet verkleurd. De afstelling die ik ook anders heb gedaan is dat mijn gasnaald klipje op de onderste stand(meest rijkste stand) staat anders komt ie niet vooruit.
Rij je mengsmering of gebruik je het oliepompje?
Ik rij mengsmering
Welke olie en mengverhouding gebruik je?
Stotteren wijst er meestal op dat’ie te rijk staat. Maar in jou geval spreekt de kleur van de bougie dat weer tegen.. je zou kunnen proberen om de gasnaald een tandje te laten zakken, dus het clipje 1 randje omhoog doen, en kijken of je verschil merkt met rijden.
Ik heb nog van dat 2takt high performance olie liggen( eigelijk bedoeld voor buitenboordmotor) maar er zit nu ook gemengd met castrol olie( gevuld bij een vriend). Ik meng normaal gewoon 1/50 met een scheutje meer want hij is natuurlijk onbegrensd met een er zit een yasuni cross eronder. Als ik mijn gasnaald klipje een omhoog zet begint ie enorm te stotteren en een soort van komt er uit de uitlaat een soort van “backfire”.
Heeft iemand een idee wat het zou kunnen zijn?
