Derbi kapt ermee
- timmertify
- Vervoersmiddel: derbi
Derbi kapt ermee
Hallo
Ik reed vandaag met me derbi en opeens sloeg ie uit.
Reed ongeveer 60 ofzo niet volgas.
Hij ging zomaar uit. Start ook niet meer, ook met aanlopen rennen en douwen.
Misschien weet iemand zo wat het is?
Benzine is niet op,
mvg
Benzine is niet op,
mvg
Derbi rijden is gruuwlijke shit
- derbirijder16
- Vervoersmiddel: Derbi DRD Racing 85
Re: Derbi kapt ermee
vastlopertje denk of warmloper.
kijk ff of je oliepompje nog werkt zo niet nieuwe cilinder kopen of je cilinder laten honen
Agent : jongenman jij reed 90 waar je 50 mag
Jongen: Dat rij ik altijd :p
- Vervoersmiddel: Aprilia RX
niet eerst even bekijken of je cilinder en zuiger nog goed zijnderbirijder16 schreef:vastlopertje denk of warmloper.
vonkt ie nog? krijgt ie benzine? heeft ie compressie?
- derbirijder16
sorry vergeten dat erbij te vertellenErwin P schreef:niet eerst even bekijken of je cilinder en zuiger nog goed zijnderbirijder16 schreef:vastlopertje denk of warmloper.
kijk ff of je oliepompje nog werkt zo niet nieuwe cilinder kopen of je cilinder laten honen![]()
doe ook ff wat erwin zegt
julianspaans
denk dat je bougie naar de klote is
yordii
- Vervoersmiddel: derbi senda x-race 2010 sm, in progress
- Gallery: http://derbi-forum.nl/viewtopic.php?f=9&t=8543
als die er gewoon mee kapt al rijdend zonder dat je voelt dat die even tegenhoud is het niet perse een vastloper (deze voel je namelijk wand het remd de brommer af) warmloper kan maar dan moet je hem nog wel kunnen starten na een tijdje normaal (niet alted maar normaal wel)
eerste wat ik alteid doe is dit:
-cilinder nakijken op compressie (bougie eruit en vinger op het gat dan kicken als je voelt dat deze je vinger meetrekt=oke)
-bougie proper maken/vervangen
-kijken of er vonk is
-carbu reinigen (met benzine proper maken/doorblazen met compressor)
-uitlaat nakijken of deze los hangt
als die dan nog niet start:
-eerst de onderdelen waar niets aan was bij de vorige lijst schrappen
-ontsteking vonkt deze goed en regelmatig
-benzine doorlaat proper maken
-membraan even nakijken
-valse lucht
-lek in het systeem (kvs, blokolie)
ik denk als je het eerste lijstje even nakijkt dat het probleem wel zal weg gaan, anders laat je het maar weten
-valse lucht
woutervd
- Vervoersmiddel: Derbisenda
Hij vonkt wel maar compressie heeft hij zowat niet koppeling inhouden heb het zelfde effect als je hem niet in houd volgends mij is het blok naar de klote HELP!
woutervd
yordii hij hielt ook heel erg in toen hij uitviel tijdens het rijden hij stopte gelijk alleen de 2e keer rolde hij gewoon door.
- timmertify
Ja woutervd reed er toen op.
hoop dat ie te maken is
- timmertify
Hij vonkt wel gwn, dus.. als je hem aanrent doet ie ook dat rare geluid, pjuuuutt paar keer af en toe
- timmertify
We zijn erachter
De bougie is kurk droog,
er loopt geen eens benzineuit de tank, maar er zit wel benzine in>??
mis iets met de vacuumaansluiting dan..
woutervd
Hij ontkoppelt niet ?? Wie weet er meer van
woutervd
en er zat genoeg benzine in de carb
hoe weet jij dat dat genoeg is?
als er niks bij komt gaat er ook niks door het sproeiertje.
woutervd
hoe kan ik dat testen?
er moet gewoon benzine stromen naar de carb toe vanaf de tank.woutervd schreef:hoe kan ik dat testen?
verder als de bougie droog blijft even de sproeier(s) eruit en schoonmaken.
en nog even wat:
toen hij uitviel. was toen ineens al het vermogen weg of zat het achterwiel gewoon vast?
en waren er rare bij geluiden?
misschien ook wel even de moeite om de cilinderkop eraf te halen om de wand te checken. ivm dat jij zegt dat er weinig tot geen compressie is.
woutervd
hij had geen vermogen meer
Maar je was toch met je drd op school vandaag? Of was dat de joune niet?
