Senda geeft volgas tijdens het starten(automatisch)
gekkesenda
Nou zoals de titel het al zegt,
ik start mn brommer en hy gaat gelyk toeren beuken als een gek,
terwijl ik geen gas geef. Ik heb een airsall 80 met dellorto 21 mm carb als t nodig is om te weten.
Iemand een idee wat het kan zijn ?
- Venlonaer
- Vervoersmiddel: Rieju KTMRX
Re: Senda geeft volgas tijdens het starten(automatisch)
Draai die stationairschroef eens uit...
Als het daarna nog zo is, haal de kabel ff van je hendel af.
Is het daarna verholpen, langere kabel monteren.
gekkesenda
- Venlonaer
Kijk gewoon naar je gasschuif, draai hem (stationairscroef) zo uit dat er maar n spleetje zichtbaar is bij de gasschuif.
Ik had dit ook eerste keer dat ik mijn brommer na opknappen startte, schrok me de tering en dacht dat er iets kapot was ofzo
Eerst deed ik de stationairsschroef veranderen... Niks.
Bleek de kabel te kort te zijn
gekkesenda
hahaha oke bedankt man. Ja ben ook aardig geschrokken
. Weet zeker dat t niet mn kabel is.
gekkesenda
Het heeft niet geholpen jammer genoeg. Toen ging ik een beetje aan die stationairschroef draaien liep die op zich normaal, toen gaf ik gas en ging gelijk weer toeren beuken. Maar volgens my is die kabel egt niet te kort hoor.
Valse lucht kan het zijn even testen met remmenreiniger of deo.
gekkesenda
En hoe doe je dat ? Denk inderdaad dat het valse lucht is. Maar weet niet waar t vandaan komt. Dus hoe doe je dat met remmen reiniger of deo?
- Pieke
- Vervoersmiddel: KTM
spuiten en als ie uitvalt als je bijv bij de ontsteking spuit, dan weet je welke keerring er lek is.
- Venlonaer
Deodorant spuiten ja, en dan zit er denk ik niks anders op dan valse lucht idd
