SNEL HULP NODIG!!
SNEL HULP NODIG!!
hallo, ik heb een derbi drd
Als ik aan het rijden ben, en hij is eenmaal warm begint die eennorm te roken uit de uitlaat, gewoon witte rook.
Na dat ik dit op mijn werk heb uitgelegd aan een monteur, heb ik een fles full syntethishe olie, het beste van het beste, maar hij vertelde mij dat ik mijn hele olie reservoir er af moet halen, en dan schoonmaken, maar als ik hem er dan weer opzet, en bij vul.
Moet ik dan mijn olie pomp ontluchten?
Alvast bedankt!
Alvast bedankt!
Re: SNEL HULP NODIG!!
witte rook is bij mijn weten kvs hoor
als je blauwe rook hebt is het olie , 2 takt mag wat roken maar geen witte rook
- derbirijder16
- Vervoersmiddel: Derbi DRD Racing 85
denk dat je pakking lek is of keering want nu komt denk koelvloeistof bij je verbranding wat daan22 al zei
en krijg je witte rook
maar olie boeit echt niet als het maar vol syntetish is zelf van de hema is nog goed (als voorbeeld)
maar ik gebruik zelf castrol tts 10 euro flesje op josdijkman
en je hoeft ook niet helemaal schoon temaken
Agent : jongenman jij reed 90 waar je 50 mag
Jongen: Dat rij ik altijd :p
SNEL HULP NODIG!!
Vergeet dat hele verhaal van die monteur maar, dat haalt niks uit.
- derbirijder16
het beste is denk even je blok spiltsen
want het kan bij je cilinder pakking zijn bij je waterpomp bij je carterpakking
hoeveel zit je blokje kwa km eigenlijk als die rond 20000 km zit zou ik meteen alles mee pakken zoals krukas/zuiger/cilinder/lagers/keeringen
ben je meteen klaar anders haal je een 2 keer open
- Vervoersmiddel: Derbi Gpr 50 racing
derbirijder16 Jij pakt het allemaal wel heel groot aan.
Als je waterpomppakking of keerring lek is kan het in beide gevallen niet bij de cilinder komen.
En dus ook niet voor witte rook zorgen.
Gewoon even je kop en voetpakking vervangen dan ben je wel klaar.
- derbirijder16
daar heb je gelijk in maar ik denk altijd als ik doe dan doe ik het meteen goed en pak ik alles meeRacing Gerrit schreef:derbirijder16 Jij pakt het allemaal wel heel groot aan.
Bedankt voor alles, maar ik ga gewoon naar een scooterwinkel en leg daar mijn probleem uit,maarhet kan ook zijn dat ik er even een lange rit mee moet maken, want ik ging vanmiddag nog een lekker stukje rijden en dan gaat die roken, en na een tijdje word het rokeb heel weinig, maar bedankt!
start hij wel gewoon iedere x
raar
maar kijk maar even hoevol je reservoir zit
als die zakt na een ritje rijden is je koppakking lek
raar
Hij start elke x helemaal perfect, loop super goed stationairDennis H schreef:start hij wel gewoon iedere x
raar
