Ik zit met een probleem, ik heb een SCR Corse HM bovenlangs op mijn Derbi. Met sproeier 96 en gasnaald helemaal boven aan stottert deze ongeveer bij de 4000 toeren tot aan 10000rpm. Geen rijden zo.
Als ik de gasnaald bij deze sproeier 1tje omlaag zet dan begint het stotteren al veel vroeger 2500rpm ongeveer. Logisch want je geeft hem meer benzine.
Vervolgens een kleinere sproeier erin gezet, maat 94 en gasnaald 1 na hoogste stand, hij trok goed door maar op top hield hij in. Gasnaald in het midden zetten, trok hij tot ongeveer 4000rpm heel goed op maar toen deed hij niks en viel de power/kracht weg, volgende versnelling trok hij weer op tot 4000 rpm en toen viel weer alle power weg.
Gasnaald in het midden zetten is dus geen succes.
Maar wat moet ik nu doen ik heb er geen sproeiermaat meer tussen.
Clipje op gasnaald helemaal bovenaan kan ook niet, want wordt mengsel armer en houdt hij nog meer in op top wat kans op vastlopers alleen maar vergroot.
Graag hulp...
