ik heb even een vraagje,
ik heb er een barikit cilinder opgezet laatst
maar wat ik ook probeer, hij blijft lekken bij de bougie.
weet iemand wat er mis is?
									derbi lekt koelvloeistof bij bougie
				nathan19777
 - Vervoersmiddel: derbi x-race 2009
hoe harder hoe beter
				sanderdjoos
 - Vervoersmiddel: suzuki smx50
Re: derbi lekt koelvloeistof bij bougie
ik denk dat de binnenkop niet goed is aangedraaid of beschadigd is
MVG. Sander
						MVG. Sander
				nathan19777
hij zit wel strak vast, maar hoe kan ik zien of hij beschadigd is?
				mitchellvanrijn
 - Vervoersmiddel: .
Derbi Senda x-race SM 50cc 2010 (te koop)
Derbi Senda xtreme SM 2009
-80 MHR
-SCR Corse hm 50/70
-stage 6 pwk 28mm
-malossi e13 powerfilter
-malossi vl6 membraan
-malossi spruitstuk - Locatie: mijdrecht
tussen strak vast zitten en getorqued zijn zit een groot verschil. Heb je een moment sleutel gebruikt ?
@Post hierboven, idd, de cilinderkop moet met +- 13 NM vastzitten! Veel strakker trek je je tapeinden kapot!
Is het zeker in het gat van de bougie?
Ik denk dat je het gat van de temperatuursensor bedoelt!
Dan moet je die even goed vastdraaien.
Die voelt aan de koelvloeistof hoe warm dat is.
Bovenste is temp.sensor
Middelste is bougie
Onderste is waar de koelvloeistof in de cilinder gaat.
(denk dat je dit eigenlijk wel weet
Groetjes
Groetjes
Middelste is bougie
Groetjes
Groetjes
				nathan19777
ik heb losse binnenkop, maar het zit laat maar zeggen waar je die pakking om de binnenkop doet daar lekt het tussendoor. dus niet uit bougie gat, maar dat randje wat er nog precies tussen zitDaanS schreef:@Post hierboven, idd, de cilinderkop moet met +- 13 NM vastzitten! Veel strakker trek je je tapeinden kapot!
Middelste is bougie
(denk dat je dit eigenlijk wel weet)
Groetjes
Groetjes
andere binnenkoppakking.
