Derbi Senda 80 MHR sputtert!
mrbanana1
- Vervoersmiddel: Derbi Senda X Race
mijn derbi senda reed altijd prima!
Maar nu niet meer:P.
Voorheen als ik koppeling in kneep, volgas gaf en koppeling vervolgens rustig liet komen of stukje liet schieten schoot die op het achterwiel. Maar als ik dit nu weer doe begint hij te sputteren. Hij houd niet toeren in maar in plaats van kracht leveren begint de derbi te sputteren. Hij trekt nu niet meer zo fijn op. Als hij net warm is gereden lukt het soms nog wel om hem op achterwiel te krijgen maar als die goed warm is dan sputtert hij.
Weet iemand mij te vertellen wat het probleem mogelijk kan zijn?
Ik hoop dat jullie me snel kunnen helpen
Mvg
Aernt
Mvg
Aernt
Dhr.Versteeg
- Vervoersmiddel: Derbi Senda Drd Evo Ltd
Re: Derbi Senda 80 MHR sputtert!
Heb je motorisch niets veranderd?
Ik had hetzelfde met wisselen van 19mm naar 21mm cabr. Met 19mm reed ik 'vaak' op het achterwiel maar met de 21mm wilde het maar niet lukken. Precies hetzelfde als jij zegt. Waarschijnlijk ligt het toch aan de afstellen.
Wat ook kan is dat de koppelingsplaten of veren wat versleten zijn.
Wesley95
- Vervoersmiddel: Derbi Drd Racing VERKOCHT
Derbi drd limited 08
Ktm sx250 verkocht
Suzuki rm125 verkocht
Bmw e30 325i m50 swap
Opel corsa b daily
Suzuki RM125 2000
Opel Corsa 1.2 16v
BMW E30 324d verkocht - Gallery: http://www.derbi-forum.nl/viewtopic.php ... 431#p91431
wanneer reed ie wel goed? deze winter toen het wat kouder was?
wnt als het warmer word gaat je brommer meer benzine vragen (scheelt bijna niks maar wel wat) is mij verteld door iemand.
bij mij was het namelijk ook. khad sproeier 90 reed eerst perfect. maar na tijdje begon ie net te weinig te krijgen. dus 92 ingedraaid en nu rijd ie weer lekker
the skullkid schreef:Opletten dat die koud is.Maurits schreef:Oke. En ik kan mijn uitlaat er gewoon zo afhalen zonder dat ik ergens op moet letten?
mrbanana1
Ik rijd sinds kort met de volgende setup hij is al ingereden:
MHR 80 (tuned)
24 Mikuni
SCR Corse HM
Doppler Endurance
Twin air
Malossi VL6 + spruitstuk
Polini 5 plaats (mhr veren)
(eprom moet er nog op)
Hij is nog niet optimaal afgesteld!
Ik heb verder nog niks verandert.
MHR 80 (tuned)
24 Mikuni
SCR Corse HM
Doppler Endurance
Twin air
mrbanana1
In versnelling 1 en 2 sputtert die vooral!
prikracing
- Vervoersmiddel: derbi senda
het is juist hoe warmer hoe armer dus waarschijnlijk krijgt die nu net ff iets te veel.wesjuh09 schreef:wanneer reed ie wel goed? deze winter toen het wat kouder was?
rokend rubber=dubbel vermogen
mrbanana1
Het licht dus hoogstwaarschijnlijk aan de afstelling? Er zit sws een te kleine stationair sproeier in.
Zijn er nog andere mogelijkheden zoals krassen in cilinder etc.?
vervang eens je zuiger of enkel je zuigerveer als je je zuiger eens goed schoon maakt.
mrbanana1
zuiger zal rond 300 km oud zijn! maar zal eens checken
zou te vroeg zijn , maar check dat eensmrbanana1 schreef:zuiger zal rond 300 km oud zijn! maar zal eens checken
Wesley95
Ktm sx250 verkocht
Opel corsa b daily
Suzuki RM125 2000
Opel Corsa 1.2 16v
ja dat is idd normaal ook maar bij mij was het om een of andere reden andersomprikracing schreef:het is juist hoe warmer hoe armer dus waarschijnlijk krijgt die nu net ff iets te veel.wesjuh09 schreef:wanneer reed ie wel goed? deze winter toen het wat kouder was?
prikracing
draai der nou eerst een sproeier maat groter in.
