starten, gelijk volle toeren..:s
jell3456
Vervoersmiddel: Derbi senda sm extreme.
Ongelezen bericht door jell3456 »
Hallo!
Ik heb een raar probleem.. misschien heel simpel, misschien ook niet.
Ik heb mijn derbi gister na een ritje, mijn sproeier vervangen, dat was al een gepruts omdat het vlottertje steeds bleef hangen. Uiteindelijk vlottertje goed, maar nu! Als ik hem start beukt die gelijk in volle toeren helemaal open terwijl ik niks doe.. start ook alleen op choke en als ik hem van choke af haal dat wil die uitvallen maar beetje met gas draaien blijft die een (beetje lopen) wel in volle toeren trouwens.
Wat o wat kan dit zijn!
Alvast bedankt :wub:
jony schreef:schrijf wel met watervaste stift malossi op mn std cilinder
Re: starten, gelijk volle toeren..:s
gaskabel blijft hangen, weetje zeker dat je je gasschuif er wel goed in gedaan heb?
jell3456
Rikkert schreef:gaskabel blijft hangen, weetje zeker dat je je gasschuif er wel goed in gedaan heb?
De gaschuif zit bovenaan de carb tog? Niet waar het vlotterbak zit onderaan dus...? En bovenaan heb ik niet aangezeten
Zit de gaskabel boven op de carburateur nog goed? Dat rubbertje er goed recht in zegmaar?
Dit had ik ook altijd en lag aan dat rubbertje.
jell3456
royvi schreef:Zit de gaskabel boven op de carburateur nog goed? Dat rubbertje er goed recht in zegmaar?
Ja dat wel het is egt om gek van te worden wat kan ik onder bij het vlottertje nou fout doen..
Valse lucht ergens?
Als de brommer uit is en je geeft volgas en laat hem los, hoor je dan "klok"? Het terugvallen van de gasschuif/het terugklappen van je gashandvat. En gaat het gashandvat ook lekker soepel of voel je wat rauwigheid? Want dan zit de gaskabel toch niet goed ergens.
jell3456
Hallo!
Het probleem is opgelost!
Ik heb even de gaskabel los gehad dat was het niet.. het was valselucht:).
Bij verloop tussen de carb en spruitstuk zat niet lekker afgesloten.. zat ook niks omheen. Dus slangeklem erop en beetje piele..
En voila!
Tnx voor jullie help.
/close
Mooi.
