Koelvloeistof wordt niet door gepompt
- Vervoersmiddel: Derbi Xtreme SM
Ik heb gisteren een nieuwe cilinder op mijn derbi gemonteerd maar nu wil de koelvloeistof niet meer doorpompen dus kan ik niet goed rijden omdat mijn blok anders oververhit raakt.
Weet iemand dit optelossen?
Re: Koelvloeistof wordt niet door gepompt
Heb je hem goed ontlucht? Loopt de waterpomp nog? Zit er geen vuil ergens in het koelsysteem? Heb je misschien (veel) vloeibare pakking gebruikt bij montage?
Ik heb geprobeerd om hem te ontluchten maar het lukt niet goed. Heb je misschien een tip hiervoor?Daan schreef:Heb je hem goed ontlucht? Loopt de waterpomp nog? Zit er geen vuil ergens in het koelsysteem? Heb je misschien (veel) vloeibare pakking gebruikt bij montage?
koelvloeistof in de dikke slang van de radiateur gieten. en snel de slang op de radiateur doen als de KVS er bij de radiateur weer uit komt. Vul je reservoir tot minimum, en zet je brommer rechtop. Dop van je KVS reservoir af en start je brommer. Zorg er ook voor dat alle slangklemmen goed vastzitten.
Dan laat je je brommer stationair draaien en ga je 5 minuten lang in alle slangen knijpen. als je daarmee klaar bent, vul je je reservoir tussen minimum en maximum, en draai je de dop erop. Klaar!
water in het reservoir en wat kicken zonder dat je contact aan staat. dan pomp je het water rond
- Vervoersmiddel: Senda X-race 2009
- Gallery: http://www.derbi-forum.nl/viewtopic.php ... 16#p143816
Racevoenk, hoef je het systeem dan niet meer te ontluchten met deze manier?RaceVoenk schreef:water in het reservoir en wat kicken zonder dat je contact aan staat. dan pomp je het water rond
je zult het water wat zien zakken, weer bijvullen tot hij niet meer zaktmg1996 schreef:Racevoenk, hoef je het systeem dan niet meer te ontluchten met deze manier?RaceVoenk schreef:water in het reservoir en wat kicken zonder dat je contact aan staat. dan pomp je het water rond
gedaan, tot het niet meer zakt. maar hoe weet ik nu zeker dat hij geheel onlucht is?
- Guido.
- Vervoersmiddel: DRD PRO
- Gallery: http://derbi-forum.nl/viewtopic.php?f=9&t=3752
Heb je je thermostaat al gecheckt?
Daar heb ik het draadje vanaf gehaald, gisteren de hele dag gereden dus zal wel goed zijn neem ik aan
