kickstarter blijft soms hangen
hallo,
Na een vastloper blijft af en toe mijn kickstarter vast zitten als ik hem aan wil kicken,is dit een gevolg van die vastloper.en zo ja is het dan een erg probleem.
alsvast bedankt
Groeten Martijn.
alsvast bedankt
Groeten Martijn.
Re: kickstarter blijft soms hangen
Als je een vastloper hebt gehad, zou ik de cilinder er maar eens af trekken!
als je cilinder is vastgelopen is hij kapot en krijg je hem niet meer aan.
als je cilinder is vastgelopen zit je kickstart idd vast
Racing Gerrit
- Vervoersmiddel: Derbi Gpr 50 racing
Dan zal het wel een lichte warmloper zijn geweest.
- jens extreme sm
- Vervoersmiddel: Yamaha wr450f sm
- Gallery: http://www.derbi-forum.nl/viewtopic.php?f=9&t=3154
dn is je 2e veer eruit geschoten denk ik..
siebedjoos
- Vervoersmiddel: Derbi Senda
ik heb dit ook al voorgehad. . .
de enige oplossing is openhalen en de kickstarter terug op z'n plaats zetten, en ook de 2 "veren".
ik heb dit ook gedaan en het probleem was opgelost
RickPotze
- Vervoersmiddel: Derbi limited edition 2007
- Gallery: http://derbi-forum.nl/viewtopic.php?t=6494
dat snapt hij zelf ook wel alleen nadat hij zijn nieuwe cilinder heeft gemonteerd Airsal 50 heeft hij dit probleem.RaceVoenk schreef:als je cilinder is vastgelopen is hij kapot en krijg je hem niet meer aan.
dat zegde die er niet bijRickPotze schreef:dat snapt hij zelf ook wel alleen nadat hij zijn nieuwe cilinder heeft gemonteerd Airsal 50 heeft hij dit probleem.RaceVoenk schreef:als je cilinder is vastgelopen is hij kapot en krijg je hem niet meer aan.
Oke dus nu zit die Airsal 50 erop? de neiuwe? En de kickstarter zit dus vast?
En als je gewoon aan je vliegwiel draait? dan gaat het gewoon rond? Anders ff je olie eruit laten lopen en je carterdeksel weghalen om te kijken of het kickstartmechanisme zelf nog wel correct zit.
siebedjoos
en als je hem aan loopt krijg je de zuiger dan wel rond?
als dit wel is dan ligt het dus niet aan de cilinder. . .
RickPotze
Volgens mij is zijn probleem al verholpen weet niet wat hij eraan heeft gedaan.
