Ratelend geluid in neutraal?
Pre1239
- Vervoersmiddel: Derbi Senda Xtreme 50SM E2 4ED Black 2007
Als ik mijn derbi in neutraal zet,
krijg ik een lastig ratelend geluid.
Alles is orgineel.
Als ik hem in een versnelling zet, is het weg.
De laatste tijd, als ik naar neutraal ga,
en dan rem (dus ik sta dan stil) of hem start, heb ik zeer lage toeren.
Wat zou het kunnen zijn?
Alles is orgineel.
- Reinder
- Vervoersmiddel: Derbi Xrace
Re: Ratelend geluid in neutraal?
Als je stationair lage toeren draait? Dat maakt niet uit toch,zolang die niet uitvalt is hoe lager hoe beter?
En misschien zitten er wat boutjes los of zit er iets in je uitlaat, waar precies komt het geluid vandaan?
Pre1239
het is echt een geluid uit de motor,
eenmaal in een versnelling stopt het.
beunhaas
- Vervoersmiddel: Derbi DRD racing 2009
ff, je koppelings deksel er af halen... en dan alles controleren, als je het hier niet kan vinden zou ik um splitsen
Wss zit er ergens speling op of is er iets kapot in je blok.
Dus dat word waarschijnlijk even nakijken.
beunhaas
heb ik ook, is het als je koppelt in zijn vrij ook?
beunhaas
Als bij mij de ketting er af is is het geluid weg, ik vermoed dat hij daar bij het tandwiel gewoon wat rammelt..
- hendry_94
dan is je ketting versleten en hoor je de schakels ratelen..beunhaas schreef:Als bij mij de ketting er af is is het geluid weg, ik vermoed dat hij daar bij het tandwiel gewoon wat rammelt..
als ik met mijn blok in neutraal koppeling los laat ratelt die ook iets,
trek ik koppelin in is het over.
is dit in jou geval ook zo??? dan is het wss je koppeling.. kan vgm geen kwaad
Live To Ride, Ride To Live!!
jordi83
- Vervoersmiddel: Derbi sende extreme sm
heel normaal dat een koppeling iets rammelt. komt door slijtage aan de platen. deze krijgen iets speling in het huis. en dat hoor je
KTM SUPER FAN
Ik heb het ook bij me koppeling.....
Wat het is geen idee, sinds me nieuwe malossi veertjes
beunhaas
ja, ik kan het nou even niet horen, zit geen wiel in
. Zal het zo snel mogelijke even laten weten
