Derbi houdt in
deadman007
Vervoersmiddel: derbi senda x-treme 2011
Derbi houdt in
Ongelezen bericht door deadman007 »
Ik heb mijn uitlaat wat uitgeboort maar nu houdt mijn derbi in bij volgas :s
Moet deze opnieuw afgesteld worden?
Mvg
Wesley95
Derbi drd limited 08
Ktm sx250 verkocht
Suzuki rm125 verkocht
Bmw e30 325i m50 swap
Opel corsa b daily
Suzuki RM125 2000
Opel Corsa 1.2 16v
BMW E30 324d verkocht
Re: Derbi houdt in
Ongelezen bericht door Wesley95 »
er moet natuurlijk grotere sproeier in.....
doe dat maar gauw want te lang met kleine sproeier rijden is slecht
the skullkid schreef:
Opletten dat die koud is.
deadman007
Re: Derbi houdt in
Nu rijdt hij terug perfect, heb er een beetje mee gereden en nu heb ik geen probleem meer.
Wesley95
Ktm sx250 verkocht
Opel corsa b daily
Suzuki RM125 2000
Opel Corsa 1.2 16v
Re: Derbi houdt in
hoeveel heb je uitgeboord? hoeveel mm?
wnt met te kleine sproeier rijden kan egt erg zijn ik zou als ik jou was voor zekerheid toch maar even testen hoe hij rijd met 2 maten grotere sproeier ofzo
deadman007
Re: Derbi houdt in
Een 2 mm ongeveer
Wesley95
Ktm sx250 verkocht
Opel corsa b daily
Suzuki RM125 2000
Opel Corsa 1.2 16v
Re: Derbi houdt in
dan is het nog wel te doen maar als ie minder gaat lopen meteen grotere in doen.
mxmaxxi
Vervoersmiddel: drd pro
Re: Derbi houdt in
Ongelezen bericht door mxmaxxi »
gewoon ff kijken wat ie doet met 2 maten groter doet je kan altijd terug
ktm sx 125 2006 te koop
voorspatbord en koplampkap drd pro 2011 te koop
Re: Derbi houdt in
wat is het nut om hem maar 2mm uit te boren :eerie:
Wesley95
Ktm sx250 verkocht
Opel corsa b daily
Suzuki RM125 2000
Opel Corsa 1.2 16v
Re: Derbi houdt in
dan rijd ie denk 3 km harder xd
deadman007
Re: Derbi houdt in
Ik reed met deze uitlaat 55 en wou hem op 60 krijgen, sproeier origineel in de mijne is 64 zij men brommerboer. Dus 2 maten groter? Als ik mijn gas helemaal opendraai dan geeft hij geen gas maar blijft hij hangen?
jer0en
Vervoersmiddel: derbi senda sm x-treme 2005
Re: Derbi houdt in
Ongelezen bericht door jer0en »
als de gashendel blijft hangen moet je je gaskabel eens nalopen ope een gegevenmoment splits hij in 2en waarvan er een na de oliepomp gaat en een naar je carb kan zijn dat je de kabel steeds uit die ''aansluiting'' schiet en daarachter blijft hangen is mij ook al eens overkome ;)
Guido.
Vervoersmiddel: DRD PRO
Re: Derbi houdt in
Ongelezen bericht door Guido. »
Als hij ook opeens goed rijd kan het niet je afstelling zijn. Met een foute afstelling rijd hij altijd brak
deadman007
Re: Derbi houdt in
Het is niet de gaskabel, maar de uitlaat is wat uitgeveild en nu bij vol gas als ik rij komt hij in een dip, had ik ervoor niet voor...
Sproeier die erin steekt is een 64 van maat.
criminalmindz
Vervoersmiddel: Derbi GPR Replica '05
Re: Derbi houdt in
Ongelezen bericht door criminalmindz »
deadman007 schreef:Het is niet de gaskabel, maar de uitlaat is wat uitgeveild en nu bij vol gas als ik rij komt hij in een dip, had ik ervoor niet voor...
Probeer sproeier 68 eens en kijk eens wat hij dan doet, je kunt beter een iets te grote sproeier hebben, dan een te kleine sproeier.
Mi Vida Loca
Re: Derbi houdt in
Precies, succes ermee.
deadman007
Re: Derbi houdt in
Ik heb een sproeier 66 gehaald, nu nog vinden hoe ik die kan veranderen.
criminalmindz
Re: Derbi houdt in
deadman007 schreef:Ik heb een sproeier 66 gehaald, nu nog vinden hoe ik die kan veranderen.
Onder je carburateur zit een zwart bakje, deze draai je eraf.
Dan zie je als het goed is 3 gouden pinnen zitten.
De middelste (grootste) gouden pin is je sproeier, deze kun je eruit draaien met een platte schroevendraaier en vervangen door je andere sproeier.
Mi Vida Loca
