Knipperlicht
- Vervoersmiddel: Derbi senda sm
Knipperlicht
Hallo, ik heb sinds kort een derbi en er zitten nog geen knipperlichten op en die wil ik er even opzetten ik heb niet echt ervaring mee kan iemand misschien een goede/duidelijke uitleg geven
- Vervoersmiddel: Derbi drd 2009
Re: Knipperlicht
Hallo, wat voor type derbi is het? je hebt bij de knipperlichten kabeltjes zitten, met 2 stroomdraden erin. je moet het klepje van de knipperlichten afdraaien en dan kun je de lamp eruit halen, daarna kun je de draad door de hulst van de gehele knipperlicht schuiven en kun je de draden aan de lamp sluiten, je moet wel even kijken dat je de aarde draad ( groen gele draad) op de goede plek aan sluit, dat kun je zo testen dan maak je de knipperlicht nog niet op de plek waar hij zitten moet maar kijk je eerst of die het doet, als die het niet doet kun je zo de 2 draden verwisselen. De andere kant van de draad kun je zo aan sluiten op een van de stekkers die op de brommer zitten, meestal liggen zo onder het zadel of achter een van de achterkappen. zorg er wel voor dat je de goede kleur draad, aansluit op de andere draad. zo moeilijk kan het eigenlijk niet zijn. Gewoon wat mee prutsen. dan lukt het vaak wel
- Vervoersmiddel: cpi oliver
Re: Knipperlicht
stroomdraden voor knipperlichten zijn bij senda paars en roze voor de plus groen/geel voor de massa
indien niet aanwezig kunnen paars en roze aan elkaar vastzitten en de groen/gele draden ook.
even achter je voorkap en onder je zadel kijken.
Succes
Succes
Re: Knipperlicht
Top bedankt! Ga zaterdag even
Klooie dan!
Klooie dan!
