How-To: Rem ontluchten
Hier kun je je vragen opmerkingen kwijt over de how-to: How-To: Rem ontluchten
- Vervoersmiddel: Derbi Senda xrace SM
Re: How-To: Rem ontluchten
-Hallo, ik heb de remvloeistof van mijn derbi senda xrace sm vervangen ....althans dat heb ik geprobeert ook gelijk ontlucht, ik heb alle andere topics al gelezen over ontluchten van de voorrem, mijn probleem is nu:
::::::Ik krijg geen druk meer op de voorrem ,knijpvat, èn er komt geen remvloeistof meer uit de nippel....:::::::::::
-( ik heb ook de rempomp met knijpvat helemaal losgehaald van het stuur en hij pompt ook geen vloeistof meer daaruit, ook zonder slang naar de remklauw dus....)
-( ik heb hem ook al een nacht laten staan met het knijpvat ingetrokken en de volgende morgen kwam er nog steeds geen vloeistof uit de nippel)
- Vervoersmiddel: derbi x-race 2009
is je terugslag klep nog goed? of zit hij ergens verstopt?
hoe harder hoe beter
Wat is dat ? Een terugslagklep?
Kan het probleem zijn dat ik geen slangetje heb gebruikt over mijn ontluchtingsnippel ( gewoon een bakje eronder om de vloeistof op te vangen ) en dat ik daardoor heel mijn remsysteem vol lucht heb gezogen???
dit is een zwart rubbertje dat in de pomp zit en je olie alleen erdoor laat als het nodig iscjs schreef:Wat is dat ? Een terugslagklep?
Je kan nog proberen een transparant buisje aan je ontluchtingsnippel te doen en die omhoog hangen en dan in een bakje laten lopen. dan kun je goed zien of er nog lucht inzit. en net zo lang door gaan met de rem inknijpen totdat je er geen lucht meer uit ziet komen. waarschijnlijk omdat je alles los hebt gehaald zijn je kabels helemaal leeg.
Als je aan het pompen bent met je rem moet je wel even opletten dat je remvloeistof op peil blijft en niet onder het minimum.
Als het dan nog niet lukt moet je het maar even zeggen.
- Vervoersmiddel: derbi extreme 2008
je kunt ook naar een motor zaak gaan daar hebben ze een apparaatje voor zulk soort dingen heb ik ook gedaan
is vet makkelijk gaat op lucht en zuigt er zo alle lucht uit
met een buisje erop ben je zelf ff kwartiertje misschien half uurtje kwijt en is het gratis;)
- rocherbmx
- Vervoersmiddel: derbi drd racing 2009
rad style oma fiets - Locatie: Emmeloord
ik heb mijn rem ontlucht zoals in de how to beschreven staat, en nu werkt de rem ook goed, maar de schijf loopt nog aan tegen de blokjes aan, weet iemand hoe ik dit kan oplossen?
midje
- Vervoersmiddel: geen
Is er misschien iemand die de foto's in het topic : 'how to rem ontluchten' kan fixen? De foto's werken niet meer.
pj
pj
- Vervoersmiddel: fiets,derbi senda xrace
- Gallery: http://www.derbi-forum.nl/viewtopic.php?f=9&t=14888
