blok zit vast
Maarten-drd
Vervoersmiddel: Derbi Senda DRD racing
blok zit vast
Ongelezen bericht door Maarten-drd »
hoi,
ik ben vandaag bezig geweest met mijn blokje uit het frame te krijgen. alles is los, slangetjes en blokbouten, op 1 blokbout na. de allervoorste, die ook iets hoger zit, krijg ik maar niet los. we hebben er met 2 man aan gedraaid, toen is vervolgens het stuk met de schroefdraad waar de moer aan zat gewoon afgebroken, en de rest zit nog steeds muurvast. alles is verder los aan het blok, als we het blok optillen scharniert hij ook wel iets om dat punt heen, hij zit daar gewoon nog steeds muurvast.
iemand suggesties?
gr
jimmysx
Re: blok zit vast
Ongelezen bericht door jimmysx »
is de moer afgebroken van de bout of wat bedoel je nou ?
anders in dat geval even met een doorslag ( of schroevendraaier ) eruit tikken.
Fotos is makkelijkr btw !
suc6 ;)
Maarten-drd
Re: blok zit vast
foto's plaatsen kan wel maar moet ik morgen even foto's maken, gewoon de moer is afgebroken met een stuk van de bout zegmaar, maar de rest zit er nog muurvast in, doortikken lukt niet, net als warmstoken, breken, hameren en al dat gemep!
DaliasD
Vervoersmiddel: cpi oliver
Re: blok zit vast
Ongelezen bericht door DaliasD »
Hebben wij ook gehad met revisie van onze MRX.
Met Dremel met grote slijpschijven tussen de ophangpunten afgeslepen, en toen
met lange HSS boren in 2 keer(4mm en daarna geloof ik 6mm ) weer rustig uitgeboord
later nieuwe bout met kopervet weer gemonteerd
Freek
Vervoersmiddel: Drd Evo LTD en een Aprila SX 50
Re: blok zit vast
Ongelezen bericht door Freek »
Gewoon even doorslijpen, bespaart een hoop gezeik :P
Maarten-drd
Re: blok zit vast
ik wil hem doorslijpen, maar de bout zit nog onder spanning vast, dus het punt is dat ik niet met de schijf tussen de framepunten en het blok kom, als jullie het snappen. hoe kan ik er nu voor zorgen dat de spanning eraf gaat? de moer is dus al afgebroken.
Re: blok zit vast
Lukt het niet om er een klein gaatje in te boren? Vaak komt hij dan al los. En anders moet je hem toch echt uitboren vrees ik :(
RaliasR
Re: blok zit vast
Maarten-drd schreef:ik wil hem doorslijpen, maar de bout zit nog onder spanning vast, dus het punt is dat ik niet met de schijf tussen de framepunten en het blok kom, als jullie het snappen. hoe kan ik er nu voor zorgen dat de spanning eraf gaat? de moer is dus al afgebroken.
Als je helemaal geen ruimte hebt dan even de bout aan beide kanten doorboren tot net achter de ophangpunten
Succes
BMW E36 320i COUPE
Re: blok zit vast
ijzerzaagje tussen de bout en ophangings punt
Maarten-drd
Re: blok zit vast
heb hem afgeslepen, hij wordt nu goed uitgeboord door een motorenrevisie bedrijf. bedankt voor de tips!
Re: blok zit vast
Oke mooi! De volgende keer even de bout goed invetten zodat hij minder snel oxideert en niet weer vast komt te zitten.
//close
