Benzine in mijn uitlaat??
blackracingderbi
Vervoersmiddel: derbi senda
Ongelezen bericht door blackracingderbi »
Ik heb pas een probleem gehad met mijn 21mm carb dat hij steeds verzoop en dat en allemaal benzine in mijn uitlaat kwam dus ik had een andere carb erop gezet om te testen (28mm) daar reed die wel mee maar aangezien ik niet met een 28mm rond wil rijden heb ik een andere 22mm dellorto carb erop gezet dus ik 1 keer kicken liep gelijk goed ik dus 5 min later wou ik test rondje doen en weer starte die opeens niet meer en ook mijn uitlaat gelijk vol met benzine kan dit aan mijn membraam liggen want ik snap er niks meer van lijkt me sterk dat het aan de carb ligt omdat ze het allebei niet deden?? :problem:
RaliasR
Re: Benzine in mijn uitlaat??
wat voor benzinekraan heb je ? (vacuum of draaiknop)
als benzine blijft lopen dan zou de vlotterpen het probleem moeten zijn.
Deze moet namelijk ism de vlotter de benzinetoevoer afsluiten wanneer de vlotterbak volloopt
blackracingderbi
RaliasR schreef:wat voor benzinekraan heb je ? (vacuum of draaiknop)
ik heb een draaiknop maar ik heb al eerder met deze carb gereden maar toen met een andere cilinder en uitlaat en verder is die nooit gebruikt.
blackracingderbi
NIemand?
RaliasR
Is het dan geen kwestie van gewoon weer eens lekker afstellen ?
als je teveel mengsel erin krijgt en een slechte verbranding, dan krijg je benzine in je uitlaat.
Heb je een ontsteking met vaste grondplaat ?
blackracingderbi
RaliasR schreef:Is het dan geen kwestie van gewoon weer eens lekker afstellen ?
Een grondplaat maar aan de afstelling ligt het niet want eerst reed die gewoon met deze afstelling en toen verzoop die opeens
blackracingderbi
Het enigste wat anders is aan die 2 carbs die het niet deden anders was was dat er vacuum opzat en die 28mm niet.
J03P
-Derbi Senda DRD 2008 (sold)
-KTM 525 EXC full Akra
Ongelezen bericht door J03P »
Heb je al gekeken of je vlotter niet kapot is ? Of dat je pakking gescheurd is? Dat Lijken mij de meest logische verklaringen.
It's what you crave!!
blackracingderbi
J03P schreef:Heb je al gekeken of je vlotter niet kapot is ? Of dat je pakking gescheurd is? Dat Lijken mij de meest logische verklaringen.
Uh nee niet dat ik weet alles ziet er nog goed uit maar is er geen manier dat ik kan kijken of de benzine blijft lopen? Ik heb trouwens mijn brommer een dag stil laten staan en net even gekickt en hij liep gelijk maar na 10 sec viel die weer uit?
J03P
Klinkt alsof je carburateur overstroomt. Staat hij niet te schuin?
blackracingderbi
J03P schreef:Klinkt alsof je carburateur overstroomt. Staat hij niet te schuin?
Nee hij staat gewoon recht als ik hem eraf haal en dan kick (ik weet niet of je dan wat moet zien maar dan gebeurt er niks) kan het niks temaken hebben et men membraam? ja ik heb er naar gekeken maar er zat geen gat in of iets?
Je ziet ook niks als je de carburateur eraf haalt en dan gaat kicken, want dan zuigt hij geen benzine uit het vloterbakje vandaan, dat doet die alleen als de carburateur op de inlaat staat aangesloten.
J03P
Pak je membraan eens en meet de opening tussen de plaatjes. Of kijk ernaar in het het licht. Het zou kunnen dat je plaatjes versleten zijn.
blackracingderbi
Rikkert schreef:Je ziet ook niks als je de carburateur eraf haalt en dan gaat kicken, want dan zuigt hij geen benzine uit het vloterbakje vandaan, dat doet die alleen als de carburateur op de inlaat staat aangesloten.
Ja daarom zette ik het tussen haakjes want dat dacht ik ook maar wist niet zeker :happy:
blackracingderbi
J03P schreef:Pak je membraan eens en meet de opening tussen de plaatjes. Of kijk ernaar in het het licht. Het zou kunnen dat je plaatjes versleten zijn.
Ja dit had ik al gedaan maar die waren nog goed maar hij doet het nu wel ik weet ook niet hoe maar ik heb mijn carb eraf gehaald om even te kijken en toen zag ik niks dus zette ik hem terug erop en toen deed die het opeens :eh: Dus mijn probleem is nu opgelost :mrgreen:
jurjen27
Vervoersmiddel: Derbi Xtreme 05
Ongelezen bericht door jurjen27 »
Heb je kans dat de vlotter blijft hangen, dat die heel iets schuin de verkeerde kant op hebt staan, dat de stand nu is verbeterd, dit heb ik met mijn motor ook gehad..
Derbi Xtreme 05 & Honda Cr 125 04 (Verkocht! http://derbi-forum.nl/viewtopic.php?f=32&t=1187" onclick="window.open(this.href);return false;)
blackracingderbi
jurjen27 schreef:Heb je kans dat de vlotter blijft hangen, dat die heel iets schuin de verkeerde kant op hebt staan, dat de stand nu is verbeterd, dit heb ik met mijn motor ook gehad..
Zou idd kunnen maarja ben blij dat die het weer doet :happy:
