Ik heb een probleem met mijn Derbi.
Toen ik deze overnam, liep hij 85 met leovincie v6 en sproeier 96.
Vervolgens heb ik er een prop in laten zetten en sproeier 90.
Hij stotterde toen hij in toeren kwam, dit heb ik verholpen door de gasnaal aan de passen, het clipje staat nu op 1 na hoogste.
Ik heb alleen het probleem, dat de Derbi alleen start als de chocke aanstaat, als hij aanslaat valt hij snel weer uit als je het gas loslaat.
Het lijkt of ie verzuipt, daarom heb ik er nu sproeier 88 in gezet, zelfde resultaat start alleen met chocke en bij start wel aardig wat blauwe rook maar dit is weg als de motor warm is.
Voor de rest rijdt de Derbi perfect, luchtschroef staat 1,5x open. Als de motor warm is loopt hij stationar ook perfect en valt hij dus niet uit.
Waar lig het aan dat hij alleen start met chocke? Iets met de luchttoevoer of een kleinere of grotere sproeier?
Alvast bedankt.
Derbi probleem; Derbi start alleen met choke.
- Limburger
Re: Derbi probleem; Derbi start alleen met choke.
Ik denk dan mis tog nog un iets kleinere sproeier. Neem aan dat je hem warm gewoon normaal 1 kick aan krijgt zonder choke. Dan is het tog niet zoon ramp? Choke zit juist daarvoor erop. Probeer eens een kleinere sproeier
- Vervoersmiddel: Derbi Senda Extreme, Yamaha AeroxR
Hoi,
Klopt, als hij warm is dan start ie 1x keer zonder chocke.
Nou het is inderdaad niet zo'n ramp, maar soms als je gas geeft in zijn vrih om wat toeren te maken valt hij gewoon uit.
Met juiste maat sproeier kan ik dan controleren dat hij in 1x start met koude motor?
Dit is de kleur van de bougie met sproeier 90: http://imageshack.us/photo/my-images/4/dsc00903ev.jpg/" onclick="window.open(this.href);return false;
Goed?
Goed?
- Vervoersmiddel: Derbi GPR 50 racing 2006 / Derbi Senda SM X-TREME 2007
ik zou gaan testen wat verandering luchttoevoer en sproeier doet. Lijkt erop dat de verhouding niet klopt
___c_,
__O=-O' "____ _
__O=-O' "____ _
