Derbi houdt in bij langere tijd hoge toeren in z'n 6.
kevinDRD07
Vervoersmiddel: Derbi DRD limited edition '07.
Ongelezen bericht door kevinDRD07 »
Beste lui,
Ik ben nieuw op dit forum, en heb dus nog nooit iets gepost ;$
Dus voordat ik jullie opzadel met mijn probleem, stel ik mezelf eerst even voor. :happy:
Mijn naam is Kevin, ik woon in de Achterhoek, Gelderland.
Net voor mijn 16de verjaardag heb ik een Derbi DRD limited edition sm 2007 aangeschaft. En die heb ik ondertussen al weer een jaartje (:
Gewoon origineel alleen een gianelli conti eronder.
Maar nu,
Sinds een tijdje zit ik met dit probleem:
Wanneer ik een tijdje volgas rij in z'n 6de versnelling, valt ie plotseling terug in toeren na zo'n 30-60 seconden, hij loopt dan gewoon stationair en als ik dan het gas los laat en weer open draai veranderd er helemaal niks. Ook het geluid veranderd niet.
Dit duurt dan zo'n 7 seconden en dan begint ie weer te reageren en komt ie gewoon weer hoog in toeren zoals daarvoor.
Aangezien de meeste hier wel slim overkomen in mijn ogen, hoop ik dat jullie mij hier verder mee kunnen helpen!
Want ik zou dit probleem graag willen oplossen :happy:
Mocht dit hier verkeerd geplaatst zijn, dan is het natuurlijk vanzelf sprekend dat het verplaatst mag worden (a).
Kevin.
StylOw
Vervoersmiddel: Derbi Senda *Project*
Derbi Senda DRD Black Edition
Re: Derbi houdt in bij langere tijd hoge toeren in z'n 6.
Ongelezen bericht door StylOw »
carb even schoonmaken misschien zit er een vuiltje in wat je benzine tegen houd
en kijk even je bougie na is meestal wel aan te zien wat er mis gaat
chrizztian93
Derbi Senda SDR
Volkswagen Polo 6N
Audi A3 1.8 20VT quattro
alles goed aangesloten? spruitstuk rubber er echt goed op en dicht?
kevinDRD07
Als er een vuiltje in de sproeier zit, zou je dat toch ook moeten merken tijdens het optrekken en bij kortere tijd volgas in z'n 6?
Omdat ie dan ook te weinig zou moeten krijgen.
en bij bijvoorbeeld een minuut rond de 8000 toeren rijden, geeft geen problemen. maar rond de 11/12000 toeren wel.
Ja alles is gewoon aangesloten zoals het hoort. heb er zelf niks aan gedaan en deed het eerst zonder problemen.
Laatst tank enzo eraf gehad zodat ik goed bij de carburateur kon en alles zag er goed uit, geen lekkage en alles ziet er goed afgesloten uit.
bedankt voor de reacties!
kevin.
Mooie brommer!
Maar als hij terugvalt, loopt hij dan gewoon stationair? Of is het dat hij uitgevallen is maar omdat je rijd hij op een gegeven moment weer aanslaat?
Zeer nette Ltd zeg!
Ik denk dat het in carburateur zit, leg hem eens een nacht in benzine, dan word hij in alle hoekjes en gaatjes gereinigd en zou het maar zo kunnen dan het over is.
JoopKarelSpank
Vervoersmiddel: Derbi Senda R Extreme 2007 E2
Ongelezen bericht door JoopKarelSpank »
zou het niet gewoon kunnen dat hij te weinig mengsel krijgt op hoge toeren en dat het een soort lichte warmlopers zijn?
the skullkid
Vervoersmiddel: Je vriendin.
Je vlotterbakje word leeggetrokken ;)
jurjen27
Vervoersmiddel: Derbi Xtreme 05
Ongelezen bericht door jurjen27 »
het lijkt er idd op dat je vlotterbak word leeg getrokken, maar dit kan niet van t ene op het andere moment veranderen toch?
of zit ik hier verkeerd..
ik zou als ik jou was je cabr er even af halen en dan alles er even afhalen, schoonmaken met wat schone benzine en dan weer in elkaar zetten.
Derbi Xtreme 05 & Honda Cr 125 04 (Verkocht! http://derbi-forum.nl/viewtopic.php?f=32&t=1187" onclick="window.open(this.href);return false;)
the skullkid
En ook de leidingen tussen brandstoftank en carburator ;) Volgens mij klopt er iets niet met je vacuüm ;)
kevinDRD07
bedankt voor de positieve reacties mensen! (:
Ja de brommer loopt gewoon stagionair wanneer ie terug valt.
Of 't een warmloper kan zijn? geen idee, maar stel dat dit zo is, hoe kan het dan dat het nu wel zo is, en een tijd terug niet? :$
Wat bedoel je precies met mijn 'vacuüm'? je bedoelt dat de benzine niet goed doorstroomt vanaf de tank naar de carburateur?
Volgende week spoel ik m'n carburateur even goed uit met benzine en leg 'm dan een nacht in de benzine zoals me werd aangeraden (a).
misschien nog meer suggesties over waar dit probleem door veroorzaakt kan worden? :$
kevin.
Waarschijnlijk is er vuil in je systeem gekomen, waardoor je vacuüm niet goed is. Je vacuüm zorgt ervoor dat het brandstof mengsel naar de cilinder wordt gezogen. Juist op hoge toeren is het belangrijk dat die vacuüm optimaal is, als dat niet zo is zal je daar ook het eerst problemen aantreffen, zoals bij jou dus het geval is.
Haal alles tussen je benzinetank en je cilinder (dus ook je membraam) los, en controleer het. :woot:
Bjorn Senda SX
Vervoersmiddel: Aprilia SX ( Derbi Senda )
Ongelezen bericht door Bjorn Senda SX »
je zegt dat dan het geluid ook weg toch?
een maatje van mij had dat ook die reed goei 80km/h op zo weg en ineens was zijn geluid ook weg
vastloper maar loopt wel gewoon door dus daarom denk ik dat het net als bij die maat van me
gewoon aan je cil licht
Aprilia Sx bestuurder
top met orginele onderdelen 93 en nogniet volledig ontgrenst
guillian96
Vervoersmiddel: derbi senda sm xrace 2007 50cc
Ongelezen bericht door guillian96 »
hallo, heb ook een probleem met mijn derbi.
de brommer is dus opgedreven door de prop uit de uitlaat de hale.
maar de laatste tijd heb ik al een paar keer voorgehad dat mijn brommer tijdens het rijden stil viel, en dus slipte het wiel ook omdat deze in vites stond. ik heb dit 2-3keer voorgehad en mijn koppakking is ook kapotgegaan. maar hoe zou dit kunne kome? het is precies dat de moto stil valt ..
stef
Vervoersmiddel: Derbi Senda X-treme
Quad Polaris 110cc
Ongelezen bericht door stef »
warmloper :emo:
Derbi Senda X-treme 2008 blauw :D
Drd vsb gezocht (zwart/blauw)
