Powerband stopt vroeg derbi gpr
thysl
Vervoersmiddel: Derbi GPR 2013
Ongelezen bericht door thysl »
Hoi,
Ik heb sinds kort een derbi gpr uit 2013 die vanuit de vorige eigenaar al was opgevoerd, maar ik heb zelf de cilinder weer vervangen van een stage6 77 big racing naar een malossi mhr replica 50cc. Sinds ik deze nieuwe cilinder heb stopt de powerband al relatief vroeg (11k rpm) en zit er een dipje rond de 7k rpm, dus de power wordt minder dan bij 6k tot ongeveer 8k. Heeft iemand een idee waar dit aan kan liggen? Dit is mijn gehele setup nu:
- Malossi MHR Replica 50cc cilinder
- Malossi MHR Replica GP uitlaat
- 21mm polini CP carb met sproeier 100
- polini powerfilter
- 21mm inlaat en spruitstuk Malossi
- stage6 HPC krukas
- Koppelingsplaten en koppelingsveren Malossi
- Bougie BR9ES
met een vertanding van 14/50 haal ik nu een top van ongeveer 95, en ik heb het idee dat dat ook puur komt door het gebrek aan rpm. Met mijn vorige cilinder met een 14/53 vertanding kwam ik op 97 puur omdat hij hoger in zijn toeren kwam, niet per se door meer vermogen.
Mocht dit probleem puur door een onderdeel komen heeft iemand dan nog recommandaties om de brommer meer vermogen te laten draaien?
