Aprilia rs / Derbi gpr toerenteller werkt niet
Joël
Vervoersmiddel: Aprilia RS 50
Ongelezen bericht door Joël »
Hallo, laatst was m'n spanningsregelaar kapot. Die heb ik vervangen, maar de toerenteller (analoog) doet het nu niet meer. De rest van het dashboard doet het wel. Als het contact aan gaat, gaat de wijzer 1x heen en weer, dus hij heeft wel genoeg stroom. Ik heb wel al heel lang dat de motor kan lopen zonder contact aan, misschien dat dat ermee te maken heeft. Ik heb nooit een paars witte draad op m'n bougiedop gehad. Er loopt een gele draad vanaf de spoel naar de spanningsregelaar, maar dat is best normaal volgens mij. Op de foto zie je hoe een draad vanaf de cdi naar het stuur loopt. Kan iemand me helpen? Toerenteller moet gewoon werken natuurlijk:D
https://myalbum.com/album/GzJZNdyTabgg3 ... b9624022b9
Joël
Re: Aprilia rs / Derbi gpr toerenteller werkt niet
Ook was trouwens m'n accu kapot en vervangen. Misschien dat dat er ook mee te maken heeft?
Joël
Heeft iemand daar verstand van?
pog
Ongelezen bericht door pog »
ik probeer je een beetje te helpen. maar heb geen verstand van een rs 50 of gpr. uit welk bouwjaar komt je brommer. 2006 tot 2009?
pog
Komt er uit je onsteking een geel rode kabel? en gaat die ook naar je spanningsregelaar?
Joël
Bouwjaar 2010 (uitlaat onder buddy langs). Er komt een gele draad van de spoel die met een stekkertje overgaat in een geel/rode draad naar de spanningsregelaar
pog
als ik de onlinie diagram goed begrijp zal de geel rode draad ook gebruiikt worden voor je tourenteller
Joël
Oja nu zie ik het ook ga ik die even doormeten. Bedankt.
Joël
Ik heb het doorgemeten en alle draden tot vlak voor het dashboard doen het nog. Kan het dan in het dashboard kapot zijn, of net ervoor? Valt in het dashboard te fiksen?
pog
Wat bedoel je tot vlak voor het dashboard. Ik ben bang dat ik je niet verder meer kan helpen.
Joël
De gele draad verdwijnt achter het dashboard, dus daar kan ik niet bij, dus of het probleem zit in het stukje kabel voor het dashboard, of het zit in het dashboard...
pog
Heb je het gele draadje of het rood gele draadje doorgemeten?
Joël
Ja de multimeter piepte, dus geleid hij stroom. Weet niet of dat genoeg is?
