Derbi start in kou slecht
Jan pieter de leeuw
- Vervoersmiddel: Derbi Senda xtreme 2009
Hallo, ik heb een Derbi Senda xtreme uit 2009, als ik hem uit de schuur haal (daar is het ongeveer 10/15 graden) dan start de brommer in 1/2 kicks. Maar met de buiten temperatuur (tussen onder 0 en 5 graden) wil die niet aan. Als ik hem aan ren gaat ie wel aan maar dan duurt het even voor dat hij goed op Touren komt en moet ik gas blijven geven om hem aan te houden. Hoe kan dit?
dhjeshuis
- Vervoersmiddel: Derbi senda sm extreme 2019
Re: Derbi start in kou slecht
Ik heb dit ook gehad en mijn carb was vies en ik had m’n sproeier met 2 maatjes vergoot en het was opgelost
En probeer je het met de choke te starten?
SB8080
- Vervoersmiddel: Derbi senda SM 2005
Ik heb exact hetzelfde probleem met mijn 2005 senda sm. Als ik oplossing vind zal ik deze hier posten
Jan pieter de leeuw
Setup is
50cc carenzi
17,5 mm carb
Sproeier 94
Heb carb gechecked, die was gewoon schoon. Sproeier even door geblazen. Ik heb ook het probleem dat als ik hem lang warm heb gereden en hem uit doe wil die slecht weer aan. Meestal aanrennen of 10/15 keer kicken. Weet iemand waar dat aan kan liggen? Heb bougie br8es.
Derbisendadrdxtreme
- Vervoersmiddel: Derbi senda drd xtreme
Welke maat stationairsproeier heb je er in zitten? En hoe staat je luchtschroef afgesteld? Bij het starten en stationair laten draaien maakt de hoofdsproeier een stuk minder uit namelijk. Als je de stationairsproeier even uitblaast met perslucht weet je zeker dat deze niet verstopt zit.
Al op valse lucht gecontroleerd ?
Klinkt alsof de sproeier wat te klein is maar 94 is al aan de grote kant voor die setup.
