Stukje blok afgebroken bij veer kickstarter
sanderlek
- Vervoersmiddel: Aprillia SX50
Stukje blok van Derbi afgebroken waar veer kickstarter in moet.
Is dit een probleem of heeft iemand hier een oplossing voor?
[img][https://myalbum.com/album/iQ4SfKk32gK2p ... a3852e/img]
Laatst gewijzigd door sanderlek op zo 07 apr 2024, 17:36, 1 keer totaal gewijzigd.
- HenkieHans
Re: Stukje blok afgebroken bij veer kickstarter
Ligt eraan welk stuk... hoe is het afgebroken?
Foto kan helpen.
sanderlek
Ik weet niet hoe ik hier een foto moet plaatsen.
even doorscrollen tot de helft ongeveer waar ik wat heb geplaatst.
https://www.derbi-forum.nl/viewtopic.ph ... 6&start=20
Maar ergens een foto uploaden en de link hier plaatsten werkt ook.
sanderlek
Gelukt link met foto geplaatst
Je bedoeld tussen de koppeling en tandwiel kickstarter ofzo ?
Ik zie t even niet geloof ik.
Daar waar de veer tegen aan hoort ?
sanderlek
Ja idd waar de veer tegen aan moet. In principe zit de veer tegen de bovenkant maar het stukje er onder is nu weg.
Ik weet niet of de veer blijft zitten want hij kan naar beneden.
Ik heb zelf geen kickstart dus ik weet t niet, Kata wss wel.
Maar ik denk dat t er niet voor niks zit, zou best een probleem kunnen zijn ja
Ik dacht dat je veer daar achter 'haakt' zodat je kickstarter na aankicken terug naar zijn normale positie wordt gedrukt. Als dat weg is heb je idd een probleem.
Ik zou even moeten nadenken hoe dit eventueel op te lossen. Misschien met het verbuigen van de 'haak' van de veer en proberen borgen met een bout die in de zijkant van het stuk waar het nu is afgebroken zit? Maar eerlijk gezegd lijkt me dat niet echt ideaal want als het loskomt heb je grotere problemen/kosten vrees ik.
Zal als ik er morgen aan denk eens even de schuur in duiken en zien of ik aan de hand van het blok dat ik daar heb liggen een idee kan bedenken.
Ik zal ook eens aan een metaalbewerker maat van me vragen.
sanderlek
Ik heb het blok weer in elkaar gezet en na een paar keer kikstarten was het alweer mis.Kata 2.0 schreef: ↑di 09 apr 2024, 18:24 Ik dacht dat je veer daar achter 'haakt' zodat je kickstarter na aankicken terug naar zijn normale positie wordt gedrukt. Als dat weg is heb je idd een probleem.
Ik hoop dat je wat voor mij kan bedenken.
Bedankt alvast.
Het zou te lassen zijn maar dat is erg duur begrijp ik, een gebruikt blok zal goedkoper zijn volgens hem.
Dus ik hoop dat Kata met een briljant idee komt..
sanderlek
Jammer dat het zo duur is! Het blok heeft pas 6800 km gelopen en is nog nooit opgevoerd geweest en dus nog als nieuw.
Ik hoop idd dat Kata een goed idee heeft.
Bedankt voor de moeite.
Je hoeft uiteraard niet een volledig blok te kopen, enkel dat deel met het afgebroken stuk en de rest overzetten.
Maar of je die makkelijk kan scoren 2e hands weet ik niet.
Heb eens op mijn blok gekeken en rare is dat de veer daar eigenlijk gewoon niet tegen komt. Misschien dat die tijdens het kicken verspringt maar lijkt me raar.
Wat er wel gebeurt is dat dat stukje langs de kant van het deksel met een doorlopende rand (zie vinger) wordt afgesloten zodat de veer eventueel niet de andere kant op kan.
Je zou dus eigenlijk iemand moeten vinden die op het deksel een stukje kan oplassen zodat dat stukje het afgebroken stukje van in je blok vervangt.
Misschien leg ik het wat moeilijk uit, als je wilt kan ik eventueel ns wat tekenen maar eigenlijk ben ik daar niet echt zo goed in.
Kan je ook eens een foto van het uiteinde van de veer posten aub?
sanderlek
Ik snap je denk! Gewoon het stukje wat je mist aan de ene kant lassen op de andere kant (waar je vinger zit) op de carterdeksel lassen.Kata 2.0 schreef: ↑do 11 apr 2024, 14:12 Heb eens op mijn blok gekeken en rare is dat de veer daar eigenlijk gewoon niet tegen komt. Misschien dat die tijdens het kicken verspringt maar lijkt me raar.
Het blok zit nu weer dicht maar haal hem morgen of zaterdag weer open en dan stuur ik een foto van de veer.
Idd, dat bedoel ik. Ik (en ook anderen vermoed ik) lees graag je vorderingen.
Succes!
Succes!
