Derbi xtreme komt niet op toeren
jensmens
Vervoersmiddel: Derbi senda Xtreme 2014
Ongelezen bericht door jensmens »
Dag allemaal,
Aan het kopje te zien, mijn derbi komt niet op toeren!
Ik heb recent een nieuwe 17,5mm carb erop gezet en een nieuwe 50cc zuiger. Nou reed mijn brommer eerst altijd heel netjes in elke versnelling in de powerband, nu is dat ineens veranderd. Ik maak gebruik van sproeier 90 en hij komt goed in de powerband in 1, 2 en 3, als ik naar de 4 toe schakel dan willen de toeren niet meer omhoog gaan en komt hij dus niet in de powerband. Iemand een idee hoe dit komt? Hij reed hiervoor altijd heel goed tot 90kmu, nu komt ie niet hoger dan 65kmu.
Alvast bedankt:)
Groetjes Jens
HenkieHans
Re: Derbi xtreme komt niet op toeren
Nieuwe carb ook afgesteld?
jensmens
HenkieHans schreef: wo 20 mar 2024, 22:20 Nieuwe carb ook afgesteld?
Yessir! Heb een iets grotere sproeier gebruikt dan eerst (ik had 86, nu 90). Hij liep anders echt te arm. Bougie is gewoon koffie bruin (en een heeel klein beetje vochtig, aan de rijkere kant zegmaar)
HenkieHans
Hmm, dat klinkt inderdaad vrij normaal. Heb je al gecheckt of je nergens bij het spruitstuk etc valse lucht trekt? En heb je trouwens bij het installeren van de zuiger ook de slotspeling en zuigermaat goed gecheckt? Een te kleine zuiger of iets te grote slotspeling kunnen tot compressieverlies leiden.
Heb je een linkje van de zuiger ?
jensmens
HenkieHans schreef: vr 22 mar 2024, 12:51 Hmm, dat klinkt inderdaad vrij normaal. Heb je al gecheckt of je nergens bij het spruitstuk etc valse lucht trekt? En heb je trouwens bij het installeren van de zuiger ook de slotspeling en zuigermaat goed gecheckt? Een te kleine zuiger of iets te grote slotspeling kunnen tot compressieverlies leiden.
Een vriend van mij zegt dat de cilinder misschien versleten kan zijn, dit omdat we alleen de zuiger hebben vervangen niet de cilinder zelf. Slot speling is goed maar heb de cilinder zelf niet kunnen meten.
HenkieHans
Onzin, als je brommer voordat je deze nieuwe zuiger had gemonteerd wel goed liep, is het onmogelijk dat je cilinder 'ineens' versleten is... Waarom heb je de zuiger eigenlijk vervangen? Als ik het zo hoor heb je eerder de verkeerde zuigermaat te pakken.
