Bougie blijft WIT
pog
Bougie blijft WIT
Ongelezen bericht door pog »
Aprilia sx50
70cc
19mm carb
mvt ontsteking
(had nog geen werkende afstelling dus moest nog afgesteld worden.)
Probleem: bougie blijft wit
De oude bougie was goed zwart en vettig en niet echt goed schoon te krijgen. nu heb ik een nieuwe bougie gekocht alleen blijft deze maar wit.
Hij reageerde perfect met sproeier 111 alleen toen ik de bougie kleur bekeek was hij tot mijn verbazing wit. bougie 113 reageerde minder maar nogsteeds witte bougie. bij bougie 115 verzuipt hij volgas. maar nogsteeds.... witte bougie...
nou had ik achteraf gezien dat er voorheen hittegraad 10 in zat en ik heb er nu een hittegraad 9 in gedaan. kan het hier aan liggen?
kan ik gewoon met sproeier 111 rijden ook al is hij wit?
kan het aan de luchtstelschroef liggen?
Ik weet niet of het van toepassing is maar de temperatuur van de kvs in de cil kop wordt ook niet te warm.
Re: Bougie blijft WIT
Zeker dat je nergens valse lucht trekt?
pog
Niet aangedacht. zal morgen even kijken. toont verder geen symptomen van valse lucht.
Geen touren probleem en reageert goed op de stelschroeven.
coen.derbi
Vervoersmiddel: derbi senda sm x-treme 2005 parmakit 95cc!
derbi drd 03 sm malossi 80!
Ongelezen bericht door coen.derbi »
de kleur van je bougie kan aan veel dingen liggen. ik kijk er zelf nauwelijks naar en ga af op geluid af en op de prestatie. vind ik betere afstel indicatie.
Hoe yest je de bougiekleur. Na stukje rijden op max toerental, motor uit terwijl je rijdt en checken ?
pog
42 schreef: zo 03 mar 2024, 00:31 Hoe yest je de bougiekleur. Na stukje rijden op max toerental, motor uit terwijl je rijdt en checken ?
Ja meestal in zn 3e versnelling ongeveer volgas en dan uit zetten.
Gisteren bijvoorbeeld zo volgas met sproeier 115 dat hij verzoop en tijdens het verzuipen uitgezet
Apart, zou t zo niet weten dan eigenlijk, dat ie verzuipt en wit blijft is heel raar, misschien is de rijafstand te kort, geen idee.
Soms is het een lek in het rubber tussen carbu en blok. Bij het rijden trekt je blok onderdruk waardoor de carbu ook wordt aangezogen en het lekt min of meer 'dichtdrukt', maar bij minder gas of gas lossen gaat dat lek dan weer open. Dus je brommer lijkt normaal te lopen maar staat wel degelijk te arm.
