Koplamp knapt kapot rieju mrt 50 pro 2023
Aprilia biker
- Vervoersmiddel: Rieju mrt 50 pro
Hoi,
Sinds kort doet mijn koplamp van de brommer het niet meer, ik heb toen de peer vervangen maar die knapte ook kapot. Ook krijg ik alleen groot licht, en dat krijg ik alleen als de schakelaar precies in het midden tussen dimlicht en grootlicht staat. Ik heb wel stroom bij het stekkertje aan de lamp. Voor de rest doet alle elektronica het. Spanningsregelaar heb ik ook al vervangen en dat was het ook niet. Iemand die enig idee heeft en mij kan helpen??
Alvast hartelijk bedankt!!
Mvg,
Tim
Mvg,
Tim
- Vervoersmiddel: Aprilia RX
Re: Koplamp knapt kapot rieju mrt 50 pro 2023
Heb je toevallig met de vingers aan het glas van het lampje gezeten.
H4/7 lampen knappen kapot als er vettigheid op zit.
Je kunt ook even de spanning meten bij de stekker. Rond stationair, met een beetje gas en hoog in de toeren. Zou nooit veel boven de 14.5V mogen zijn.
Aprilia biker
Ik heb er wel met mijn vingers aan gezeten, geld dit ook voor hs1 lampen?
Ja, alle halogeen lampen knappen kapot als je aan het glas hebt gezeten voor montage.
Dat dopje kun je aanraken en het metalen voetje, verder niks. Mocht dat wel gebeuren heel goed ontvetten voor montage.
Aprilia biker
Oke, heel erg bedankt.
Dan heb ik nog een ander vraagje, hoe meet je precies de spanning? Tussen welke twee plaatsen moet je meten? Ik heb een stekkertje met 3 ingangen voor een hs1 lamp.
Het mooiste is even je draadboom schema pakken.
Wat ik echter altijd doe is even tussen alles meten, dan weet je het ook snel genoeg. Als bij gewoon licht de spanning staat tussen 1 en 3 en bij groot licht tussen 2 en 3 dan is 3 je massa, 1 je normaal ligt en 2 je groot licht.
Even experimenteren duurt een paar minuutjes en bouw je er mooi gevoel bij op!
Aprilia biker
En nog even een vraagje over de multimeter, op welke gaten doe ik de kabels in de multimeter? En op welke stand zet ik de schijf van de multimeter?
Aprilia biker
En heb je ook nog een tip waar ik mijn kabelboomschema van de rieju mrt 50 2023 kan vinden?
Je zet hem op Voltage meten. In de gaten waar Voltage/V bij staat, NIET Ampere/A.
Je zet hem op wisselspanning dus het golfje, niet het streepje met puntjes. Al maakt dat weinig uit, alleen je meting is dan een beetje raar.
Aprilia biker
