Hallo, ik ben nieuw hier..
Ik had paar dagen geleden het probleem dat mn kickstart niet meer naar beneden ging, heb mn cilinder eraf gehaald en er zat een hele groef in de zuiger...
Ik merkte ook op dat m'n drijfstang wat speling heeft, alleen die arm...
Deze heeft kleine speling van links naar rechts en nog kleinere speling omhoog en omlaag...
Is dit normaal of wat kan het probleem zijn?
Alvast bedankt!
Drijfstang heeft speling
- Vervoersmiddel: Derbi senda xtreme 2008
Laatst gewijzigd door Bluebeast op wo 22 nov 2023, 08:12, 1 keer totaal gewijzigd.
- Vervoersmiddel: Aprilia RX
Re: Krukas-arm heeft speling
De drijfstang heet die arm.
Die mag heen en weer maar absoluut niet op en neer.
Weet u wat het probleem hiervan kan zijn erwin p?
Want op en neer is wel 0.5-1mm denk ik
Seat Leon 1.8 topsport
Op een neer mag niet voelbaar zijn. Als je speling voelt zal er een nieuwe kruk in moeten.
Op en neer 0,5-1mm betekent dat de krukas bij het oud ijzer kan. Blokrevisie met krukas vervangen dus.
Bij Crossmotoren word het bigend lager met drijgstang dan vervangen. Kosten ca €250 a €300 als je de krukas zo aanlevert. Bij motoren kan dat uit want die krukassen kosten dik €600. Bij brommers kosten krukassen €60 a €150, gewoon een nieuwe pakken dus.
