start niet
r.jesse
- Vervoersmiddel: derbi senda xtreme
start niet
ik heb een probleem met mijn derbi senda xtreme uit 2018 hij start namelijk niet meer. als ik hem probeen aan te kicken of rennen hoor ik alleen een raar pruttelend geluid en ruik benzine. ik heb hem werkend weg gezet maar toen had hij soms ook een haper/stotter. waar zou dit aan kunnen liggen?
Re: start niet
Vonkt de bougie ?
Seat Leon 1.8 topsport
Re: start niet
Start hij op remreiniger? Dan is het namelijk een benzine probleem
r.jesse
Re: start niet
ik heb alles nagelopen alleen mijn bougie zit erg vast en kom er met een bougiesleutel niet tussen. benzine, lucht en kabel vonkt dus het lijkt mij dat mijn bougie kapot is alleen krijg ik hem er niet uit.
Re: start niet
Als hij niet op remreiniger start zit het probleem in compressie of ontsteking gedeelte
Re: start niet
Hij heeft gewoon een goede vonk zei je? Ik zou beginnen bij een nieuwe bougie, deze willen nog wel eens stuk gaan (maar wel nog een vonk geven). Ontsteking zelf zal het wel niet zijn als hij alleen maar heeft stilgestaan
r.jesse
Re: start niet
ja hij was vettig en zat olie op de bougie maar hij vonkt wel, voor dat hij niet meer starte reed hij wel slecht soms kon ik hem gewoon door trekken maar soms blijf hij hangen op 20 km per uur en ging hij stotteren/haperen. Na die dag start hij niet meer. dit is een video van de bougie en een rijdend filmpje waarin je het gestotterd hoort.
https://youtube.com/shorts/bTv0Z1DdpLs? ... b0Ft-uDTlm
https://youtube.com/shorts/hx-plbrImU4? ... wxLOwS6juW
Re: start niet
Voor het laten lopen heeft een motor, voldoende benzine (damp), compressie, en een vonk nodig. Als het blok compressie heeft en het met een beetje remreiniger het niet lopen wil, zou t probleem in het onstekingsgedeelte kunnen zitten. Heb je de bougie al vervangen? Daarnaast moet de vonk wel op tijd gegeven worden. Staat je ontsteking en je vliegwiel wel op tijd? Een enkele keer breekt het spietje waarmee het vliegwiel in de juiste positie gehouden wordt en kan het verdraaien, waardoor de ontsteking niet meer “op tijd” staat.
Als je het vliegwiel eraf haalt om te kijken of het spietje nog heel is en of de grondplaat op tijd staat, controleer dan meteen of de bedrading netjes loopt en het vleigwiel nergens tegenaan schuurt.
Re: start niet
Sorry hoor maar vonken of niet, deze bougie is écht heel vettig en gaat amper/niet werken. Ik zou alvast ns een nieuwe bougie plaatsen en dan kijken of die het (tijdelijk) beter doet.
r.jesse
Re: start niet
ja klopt ik heb een nieuwe bougie gekocht en hij rijd weer ik was alleen alvast aan het kijken wat het nog meer kon zijn mocht het niet aan de bougie liggen. maar hij doet het nu weer het lag dus aan de bougie. iedereen bedankt.
Re: start niet
Graag gedaan. Ik weet dat het niet altijd zo lijkt want 'als een bougie vonkt dan vonkt die'. Maar ik heb de ervaring dat dat dus niet altijd zo is.
Je kan altijd proberen om een natgeslagen bougie te 'reanimeren' door er remmenreiniger in te spuiten en dan droog te blazen. Als je 2-takt motor arm genoeg loopt heb je kans dat de bougie het dan weer (tijdelijk) doet.
Beste is gewoon de vuilbak in en een nieuwe plaatsen (de bougie, niet de brommer
). Ondertussen wel kijken of er toch nergens wat teveel brandstof aankomt want dan ga je op termijn weer hetzelfde probleem krijgen.
Bedankt om het alsnog even te laten weten en blij voor je dat je weer kan rijden.
Laatst gewijzigd door Kata 2.0 op wo 25 okt 2023, 20:05, 1 keer totaal gewijzigd.
Re: start niet
Die bougie wordt niet vanzelf zo smerig nee, dat hoort niet.
