ratelend geluid derbi senda
racer049
Vervoersmiddel: Derbi senda DRD evo 2010
Ongelezen bericht door racer049 »
hoihoi. ik heb sinds een week een derbi senda DRD evo 50. in het begin klonk het allemaal prima. maar nu heb ik dat er als je laag in de toeren zit het geluid alsof er ergens een paar kleine stukjes (geen idee wat) wordt rondgeblazen. dit geluid hoor je niet in stationair. ook hoor je dit geluid nauwelijks in de hogere versnellingen ( 4 5 6). iemand enig idee wat dit kan zijn?
Re: ratelend geluid derbi senda
Waar zit het geluid, uitlaat, blok, cilinder ?
racer049
42 schreef: ma 07 aug 2023, 15:18 Waar zit het geluid, uitlaat, blok, cilinder ?
ik vermoed dat het geluid uit de versnellingsbak komt. ik denk dit omdat als ik gas geef in neutraal dan hoor ik niks, maar als ik aan het rijden ben dan hoor ik het wel.
Dan zou ik sowieso even de blokolie verversen en kijken of er metaaldeeltjes in de oude olie zitten.
Hoor je het ook als je heel langzaam rijdt, met 5km/h ofzo ?
Soms zit de prop van de uitlaatbochtbegrenzer in de uitlaat zelf na ontgrenzen wat ook kan ratelen.
racer049
42 schreef: ma 07 aug 2023, 18:20 Dan zou ik sowieso even de blokolie verversen en kijken of er metaaldeeltjes in de oude olie zitten.
ik denk niet dat het in de uitlaat zit, bij stationair lopen hoor je namelijk niks. met de blokolie bedoel je toch het schroefje dat aan de rechterkant van het blok? ook had ik toen ik net aan het rijden was dat er een paar keer een harde tik van het blok kwam, ik voelde de knal door mijn zadel heen…
Dikke bout onder het blok anders krijg je niet alles er uit.
Maar als je de tik echt voelt is t best hard, denk niet dat het lossen ijzerdeeltjes zijn dan.
Hoe is je ketting, loopt die nog soepel, zitten alle tandjes nog op de tandwielen ?
Als je niks buiten het blok vinden kan wat t is dan zal je blok open moeten ben ik bang, zou zo niet weten wat het is.
racer049
42 schreef: ma 07 aug 2023, 18:51 Dikke bout onder het blok anders krijg je niet alles er uit.
de ketting en tandwielen zijn aardig versleten, zou dat het kunnen zijn?
Dan zou ik die eerst vervangen voor je het hele blok open gooit, kan met een oude ketting dat ie niet lekker loopt en tikken geeft..geen garantie dat dat het is maar das makkelijker testen dan t blok splitsen.
racer049
42 schreef: ma 07 aug 2023, 20:00 Dan zou ik die eerst vervangen voor je het hele blok open gooit, kan met een oude ketting dat ie niet lekker loopt en tikken geeft..geen garantie dat dat het is maar das makkelijker testen dan t blok splitsen.
top man het is weg, ik was echt ff bang dat ik gelijk hoog in de kosten zou gaan met een nieuwe versnellingsbak ofzo, maar het bleek toch de ketting te zijn. :D
Nice :thumbup:
