Start niet en maakt raar geluid bij gas geven
Xippe
Vervoersmiddel: CPI SM 50
Ongelezen bericht door Xippe »
Ik ben ook de trotse eigenaar van een derbi senda extreem, maar het is met mijn cpi sm 50 dat ik een probleem heb. Deze wil namelijk niet starten, en als ik tijdens starten gas geef maakt het een bijkomend raar geluid. Misschien dat iemand dit geluid herkent ? En me zo meer uitleg verschaffen ivm rede geluid.
Hij vonkt, carburateur is schoon gemaakt en zou perfect moeten werken. Cilinder heeft ook voldoende compressie.
https://youtube.com/shorts/fNkdDmzu4zs?feature=share4
Seat Leon 1.8 topsport
Re: Start niet en maakt raar geluid bij gas geven
Misschien je membraan even controleren?
Xippe
Alvast bedankt voor de reactie. En dit heb ik inderdaad gecontroleerd, plaatjes omgedraaid en lijkt nu veel beter. Echter komt er nog steeds geen benzine in het blok, daar bougie droog blijft. Misschien morgen eens kijken of keerring er nog op zit, zou verklaring kunnen zijn van geen benzine in Carter
Komt er wel benzine in de carb ?
Xippe
Jawel, vlotterkamer is gevuld
Xippe
Heb mijn luchtfilter eens verwijderd om te kijken of hij wel vacuüm trekt, hand tegen carb geplaatst en gemerkt dat hij eigenlijk lucht naar buiten blaast daar er benzine op men hand komt.
Iemand enige verklaring daarvoor ?
Versleten membraanplaatjes, die sluiten dus niet meer goed.
Xippe
Bij controle ervan is echter niets te merken. Sluiten mooi, komt geen licht door. Mar zal je raad in ieder geval opvolgen en ze vervangen. Hopelijk lost dit mijn probleem op. Alle hulp is welkom. Zal je ze spoedig mogelijk het resultaat maten weten.
Ik hoop t ook, zou zonde zijn van t geld anders :shifty:
Maar omdat je zelf al aangeeft dat het omdraaien er van al verbetering gaf lijkt t op de plaatjes te wijzen, de rek is er miss uit oid.
Xippe
Gisteren nog eens tijd gehad om verder te werken aan mijn probleem geval. Nieuw membraan was eindelijk toegekomen, dus vervangen om te kijken of dit het probleem was. Echter tot grote spijt blijft mijn bougie droog en doet hij geen moeite om te starten. Keerringen gecontroleerd, en die zitten nog mooi op hun plaats. Zijn ook maar 1 maand oud. Carb vervangen door die van mijn derbi , geen verandering. Hij wil nog steeds niet starten. En lijkt er op dat hij meer benzine naar luchtfilter stuurt dan naar cilinder.
Zou echt niet weten wat ik nog kan doen, waar het probleem nu echt aan ligt
