Nou... Waar begin ik.
Mijn kickstart zat los dus deed deze er opnieuw op toen bleef hij los zitten dus ik denk tandjes zijn kapot.. bestel een nieuwe kickstart hopend dat dit het probleem was maar nee hij heeft nogsteeds beweging naar links en rechts en als ik hem u kickstart geeft hij een knap geluid alsof je band lek schiet op de fiets
Knap geluid en bij kickstart
- Vervoersmiddel: Schakelbrommer
Re: Knap geluid en bij kickstart
Ook raakt mijn kickstart mijn voet pedaal wat hij eerst niet deed waardoor de kickstart niet volledig naar beneden kan en het starten dus veel moeilijker maakt
En na paar x kickstarten zit hij ook weer los en kan je hem er gwn aftrekken
maar aanrennen doet hij prima
Seat Leon 1.8 topsport
Je kickstart as zal dan wel kaal zijn, je kickstart zou geen knap geluid moeten maken, soms zitten de tandwielen niet helemaal goed tegenover elkaar en schiet hij er in. Ik zou je koppelsdeksel er even afhalen en kijken wat er mis is en miss meteen je platen vervangen mocht dat nodig zijn
Sorry.. ben een beginner maar gaf een beetje gas bij het kickstarten om het makkelijker te maken maar dit hoort toch te kunnen? En de tanden van die as zien er eigenlijk nog best goed uitSkakelbr schreef: ↑wo 12 apr 2023, 20:30 Je kickstart as zal dan wel kaal zijn, je kickstart zou geen knap geluid moeten maken, soms zitten de tandwielen niet helemaal goed tegenover elkaar en schiet hij er in. Ik zou je koppelsdeksel er even afhalen en kijken wat er mis is en miss meteen je platen vervangen mocht dat nodig zijn
Gas geven kan idd geen kwaad. Zit er veel speling op de kickstart as? Of heb je het echt alleen over het pedaal zelf wat los zit, als je een nieuwe kickstart hebt (die voor een derbi is bedoeld) en de as niet kaal is zou je deze gewoon stevig moeten aandraaien en zou je hem er niet af hooren kunnnen te pakken. Een beetje naar links en rechts schuiven doet die van mij ook.
Maar afpakken kan na paar x kickstarten
Waar ligt het probleem dan?
Gewoon de kickstarter er af nemen zou niet mogelijk moeten zijn. Als ik me niet vergis zal zelfs nadat de montagebout is losgekomen maar nog wel aanwezig die nog steeds verhinderen dat je de kickstartpedaal van de as kan schuiven.
Eventueel eens wat foto's maken en hier plaatsen kan soms helpen om mee te bekijken wat er mis kan zijn.
Edit: Ik heb ondertussen voor alle zekerheid nog eens gekeken en je kan idd het kickstart pedaal niet van de as nemen als je boutje er nog in zit. Boutje hoeft zelfs niet eens aangetrokken te zijn omdat te beletten.
