Goedendag mensen,
Ik ben bezig met m'n brommer een beetje op te knappen en heb al een paar brommers voorbij zijn komen met zo'n chique led lampje d'r op met een day running light. Ik ben heel benieuwd of en hoe ik dit op m'n derbi kan aansluiten zodat het mooi werkt (Ik heb een 2009 Derbi Senda SM). Hier is een linkje naar het lampie waar ik het over heb.
https://www.amazon.nl/Motorfiets-Univer ... r=8-1&th=1
Als iemand enig idee heeft, alvast bedankt!
Ledlamp op derbi
scotp298
- Vervoersmiddel: 2018 Aprilia SX50
Re: Ledlamp op derbi
Ik heb sinds een tijdje ook zo'n zelfde koplamp erop zitten. Ik heb hem van aliexpress. Ik kreeg er een aantal stekkertjes en van die aansluitingen voor op de draadjes bij om het te monteren. Ik heb de stekker die op de originele koplamp pastte eraf getrokken en alle draadjes eruit gehaald. Toen even uitgezocht welk draadje wat was, de aanluitingen op de draadjes gemaakt, de aansluitingen in de stekker gemonteerd, en de stekker aangesloten.
Deze heb ik: https://nl.aliexpress.com/item/10050034 ... pt=glo2nld
Hij heeft in totaal 3 verschillende standen, de 'led strip' die aan de onderkant loopt is er een. Dan heb je klein en groot licht van die bolletjes die je op de foto van de lamp ziet. onderste 2 of 3 zijn klein licht, bovenste 2 of 3 zijn groot licht. Tijdens het monteren heb ik ergens in de kabelboom een los stekkertje gevonden waar stroom op stond, deze heb ik maar gewoon op de led strip aangesloten, anders werkt deze natuurlijk niet. Ik weet niet of jij ook zo'n extra stekkertje hebt. Knipperlichten heb ik er gewoon afgehaald, zijn ook niet verplicht! Bij agenten wel de hand uitsteken dan..
FalconR
- Vervoersmiddel: 2009 Derbi Senda SM
Thx voor de reactie! Ik ga denk ik hetzelfde doen, heb ook een nieuwe kabelboom gekocht (oude was helemaal beun ofzo), ik houd vast ook wel een extra stekkertje over waar stroom op staat, hoop ik dan tenminste. Ben erg benieuwd. Nou moet ik ook nog ff uitzoeken hoe ik m'n display aan moet sluiten haha. Ik stuur wel een foto op deze post als m'n koplampie gelukt is!scotp298 schreef: ↑do 06 apr 2023, 02:09 Ik heb sinds een tijdje ook zo'n zelfde koplamp erop zitten. Ik heb hem van aliexpress. Ik kreeg er een aantal stekkertjes en van die aansluitingen voor op de draadjes bij om het te monteren. Ik heb de stekker die op de originele koplamp pastte eraf getrokken en alle draadjes eruit gehaald. Toen even uitgezocht welk draadje wat was, de aanluitingen op de draadjes gemaakt, de aansluitingen in de stekker gemonteerd, en de stekker aangesloten.
janssens83
- Vervoersmiddel: Derbi Senda sm xtreme 2015
Is dit gelukt?
Werkt deze lamp gewoon op de 12V wisselspanning die op de koplamp van een Senda zit?
of hebben jullie dit veranderd naar gelijkspanning (DC)?
Grtz
Grtz
Seat Leon 1.8 topsport
Heb zelf op m'n rieju zo'n led ktm koplamp gezet. Heb verder niks aangepast. Nu zit er vgm wel een gelijkrichter in een rieju. Maar dat durf ik niet met zekerheid te zeggen
janssens83
Dát kan alleen als je een accu hebt, en de verlichting met de geschakelde plus hebt verbonden…
Brommers met accu hebben vaak alleen de richtingaanwijzers, het remlicht en de dashboard verlichting op die geschakelde plus aangesloten. Het groot/dimlicht komt vaak direct van de lichtspoel en is dus AC. Heb je geen accu en wil je DC, dan moet je de dc voeding vanaf de gelijkrichter nemen.
Zit geen accu in, maar heb even gekeken en rieju heeft standaard een gelijkrichter in de spanningsregelaar. Nu kan je redelijk makkelijk er een gelijkrichter er tussen zetten.
