toch?
Deze how-to is aangevraagd door Harvik, en ik ben het wel met hem eens.
Dus, hoe span je je ketting goed? Here it comes.
1. Je zet je brommer op een bok. (paddock, middenbok maakt niet uit.)
2. Je draait je achteras-moer een paar slagen los zodat je wil kan bewegen.
3. Span je ketting op tot hij goed staat, beide kanten evenveel, zodat het wiel recht in je achterbrug blijft zitten.
4. draai je achteras-moer weer aan.(stevig vast geen 1/8 maar 1/2 ratelsetje gebruiken)
Dan nu de punten waar het eigenlijk om gaat, hoe staat mijn ketting goed.
wel dat is vrij simpel. je ketting staat op zijn strakst als je:
- Voortandwielas.
- Achterbrugas.
- en Achterwielas op een lijn staan.
Dus niet wanneer hij helemaal ingeveerd is.
op dit punt mag hij dan ook helemaal strak staan. (niet gespannen, dat doe je met een gitaarsnaar.)
hoeveel speling je dus op je ketting moet hebben hangt dus niet af van het aantal personen (of olifanten) je brommer vervoert, maar van de lengte van je achterbrug en de hoogte van je blok T.O.V. je achterbrugas.
normaal.
afb.1
Hier zie je het bewijs.
dan nu de overige tips.
tip 1. Maak één keer een blokje hout. (of staal) en bedenk voor jezelf een vast punt waar deze komt te staan (bij DRD's bv bij het einde van de dwarse lasnaad op je achterbrug of zoiets. dus eerst ketting spannen op het punt dat de assen op 1 lijn staan, dan blokje verzinnen. zie afbeelding 2 linksboven.
Tip 2 Vet je ketting niet alleen aan de buitenkant is, maar ook aan de binnenkant! Dit is namelijk het belangrijkste!Linksonder
Tip 3 Indicatie voor als je kettingsetje op is, je ketting van je tandwiel kunnen tillen.midden
Tip 4 steek na het spannen, en voor het vastdraaien van je achteras even een schroeven draaier tussen je ketting en tandwiel, en draai het wiel een stukje. zo trek je je achteras mooi tegen de spanners aan. rechts
Afb 2.
Afbeeldingen komen uit de 2x2 Noppennieuws. nr 88.
writing belongs to NOPE.
