Hulp nodig met afstellen begrensde brommer
Rocky1929
Vervoersmiddel: Aprilia SX 50 LTD 2016
Ongelezen bericht door Rocky1929 »
Hallo mede forumleden,
Ik heb laatst met mijn brommertje helaas een wok gepakt en ben hem nu dus aan het terugvoeren.
Ik heb de std cil en carb er weer op zitten met de ori uitlaat.
Deze is begrensd dmv een piemel en een begrenzer plaatje (https://www.ezrider.nl/product/uitlaat- ... rbi-rieju/).
Alleen ik krijg hem met deze plaat gewoon niet afgesteld, ik heb drie gasnaald standen geprobeerd en de kleinste sproeier die ik heb erin gedaan (76) alleen als ik hem wil testrijden viel ie met gasnaald in het midden gelijk uit als ik wilde koppeling, met gasnaald op zn eennalaatste stand kon ik er wel enigzins mee rijden alleen als ik op wilde schakelen dan viel ie weg
Met de gasnaald op de laagste stand kon ik opschakelen naar zn twee alleen kwam ie gewoon niet verder als 5/6k toeren en viel ie langzamerhand weg.
Kan dit puur veroorzaakt worden door dat de sproeier te groot is, want de bougie is erg donkerbruin/zwart, of kan het zijn dat die plaat de pijp veel te erg begrenst?
Ik hoop dat jullie mij kunnen helpen ermee want ik weet t ff zo snel niet meer
Re: Hulp nodig met afstellen begrensde brommer
Je kan idd een nog net iets kleinere sproeier proberen, of anders een prop die je in de bocht plaatst en dat plaatje weg.
Is de carb trouwens ook weer terug begrensd dmv plaatje ?
Rocky1929
Nee, dat plaatje zit er niet in, ik ga van t weekend ff andere pijp ff proberen dan
Kan een 24mm carb er trouwens voor zorgen dat ie meer toeren draait op een vol begrensde pijp tov een 17.5mm, want met mn 24 draaide die nog 11k toeren met gemak
Rocky1929
ik heb vandaag het plaatje omgewisseld voor een volledig begrensde bocht, nu wil die wel verder in z'n toeren trekken alleen na een tijdje volgas valt ie nog steeds weg in zn 5/6, ook lijkt t alsof ie totaal geen vermogen heeft maar dat komt miss door de begrenzing.
De bougie is een beetje en combinatie van zwart/bruin/grijs maar ik mag er eigenlijk niet mee op de weg rijden dus een goede kleur kan ik niet echt krijgen.
ik ga morgen kijken of dat de gasnaald positie veranderen nog een effect heeft
Denk dat je met nog wat afstellen een eind zult komen, misschien een paar maten kleinere sproeier en dan wel goed.
Dat je geen vermogen meer hebt kan goed kloppen met een begrensde bocht..het is echt geen rijden helaas.
Een kleiner voortandwiel kan nog wat helpen qua koppel, welke twv heb je nu ?
Rocky1929
Ik heb nu twv 11-62 om hem al zo traag mogelijk te maken, dat maakt t ook wel wat beter te doen qua rijden gezien ik wat meer toeren kan maken zo en inderdaad wat leuker koppel
Oke, das best al licht vertand ja, lichter gaat niet echt.
Rocky1929
Ik heb niet sproeier 70 erin zitten alleen het maakt niet uit welke stand de gasnaald heeft bij half en vol gas dan valt ie wel, als ik dan mijn choke volledig openzet dan rijd ie wel redelijk maar nog steeds maar 30
Kun je de prop uitvijlen of boren ?
Rocky1929
Dat kan ik nog wel ff proberen ja, maar wat ik dan wel erg raar vind is dat ie met mn 24mm carb gewoon 60 reed alsof t niks is met dezelfde pijp
Das idd erg apart, iets verschil is logisch misschien maar 30 km/h verschil is best veel.
Is het een ori carb of imi ?
Rocky1929
Ik heb er momenteel de ori 17.5 dellorto onder zitten
Rocky1929
Ik heb nu sproeier 74 erin zitten alleen tijdens het rijden moet k constant choke erop zetten omdat ie anders wegvalt, ik ga denk ik ff een aantal maten groter proberen kijken of dat wat verschil maakt
Edit: ik heb net sproeier 90 erin gedaan en nu trekt ie m vrij mooi door met wel wat stotteren, zat dus in de verkeerde richting met de sproeier :wall:
Oke dan, das best apart met een begrensde bocht maar als t werkt werkt t.
Rocky1929
ja klopt, zou dat eventueel kunnen komen doordat de zuiger + zuigerveren die ik heb vrij slecht zijn? want volgens mij heb ik ook erg veel blow-by, de zijkant van mijn zuiger is zo goed als compleet rond zwart/bruin
