Krukaskeerring vervangen derbi nt
- Vervoersmiddel: derbi senda sm drd racing 2007
Hallo ik wil/moet mijn krukaskeerring vervangen maar moet ik hiervoor de hele koppelingnaaf en al weg halen? Het krukas tandwiel kan ik er namelijk niet zo afpakken als ik de moer los draai. Klopt dit of doe ik het fout?
- Vervoersmiddel: Derbi Senda X-treme 2003
Re: Krukaskeerring vervangen derbi nt
Is een conische fitting. Met geluk had je hem met de hand er af kunnen halen. Maar nu heb je een soort van trekker nodig. Bij de HOW-TO blok revisie zie je zoiets.bjorn_drd racing schreef: ↑zo 04 dec 2022, 20:41 Hallo ik wil/moet mijn krukaskeerring vervangen maar moet ik hiervoor de hele koppelingnaaf en al weg halen? Het krukas tandwiel kan ik er namelijk niet zo afpakken als ik de moer los draai. Klopt dit of doe ik het fout?
- Vervoersmiddel: Aprilia RX
Ja de koppeling korf moet er af.
9 vd 1 keer is trouwens je krukas lager gaar als de keerring lek gaat. Is dus maar een tijdelijke fix.
Ja er is zon video maar dan kun je het krukastandwiel niet zien want dat slaan ze helaas over:( dus korf moet eraf en dan heb ik een trekker nodig?RiccoBeekman schreef: ↑zo 04 dec 2022, 20:46Is een conische fitting. Met geluk had je hem met de hand er af kunnen halen. Maar nu heb je een soort van trekker nodig. Bij de HOW-TO blok revisie zie je zoiets.bjorn_drd racing schreef: ↑zo 04 dec 2022, 20:41 Hallo ik wil/moet mijn krukaskeerring vervangen maar moet ik hiervoor de hele koppelingnaaf en al weg halen? Het krukas tandwiel kan ik er namelijk niet zo afpakken als ik de moer los draai. Klopt dit of doe ik het fout?
Klopt.
Keerringen van buitenaf vervangen is mooi om de revisie even een paar weken/maanden uit te stellen zodat je het bijvoorbeeld in je vakantie kunt doen.
Ja ik hoor de lagers namelijk ook niet en heb er sinds dat mijn krukas keerring lek is net 1.5km mee gereden dus neem aan dat je niet zo snel het leven kunnen geven? Maar als het goed is kun je het lager zien als de keerring eraf is?
Dan kan het ook een montage fout zijn idd.
1,5K sinds revisie of sinds nieuw?
Pak de krukas maar eens vast en probeer hem op en neer te bewegen aan de as. Als je hem voelt bewegen zijn je lagers op.
1.5km sinds mijn keerring kapot is
Ja ik heb het blok niet los alleen kickstartkap dus kan helaas de krukas niet voelen
Oh sorry verkeerd gelezen, my bad.
De keerring gaat meestal kapot omdat het krukas lager kapot is, niet andersom.
Het lager krijgt speling waardoor de keerring uitlubbert. Een nieuwe keerring er in zetten is dus meestal maar heel tijdelijk weer even goed omdat die keerring weer gaat uitlubberen doordat het lager nog steeds speling heeft.
Wat ik bedoel met voelen is de as zelf, niet het bigend. Je pakt de as waar ook het krukas tandwiel op vast zit en probeert deze te bewegen. Zodra je beweging voelt bij op en neer of heen en weer is het lager op en moet je die dus ook vervangen.
Als je bezig bent pak de ontstekingsdeksel er ook even af en voel daar ook. Die krijgt vaak tegelijk of eerder speling en omdat het vliegwiel groter is voel je de speling makkelijker.
Ik heb eem gevoeld maar ik kan geen speling voelen dus neem aan dat goed is? Maar deze brommer heeft best wel een tijd stil gestaan zonder olie en denk dat die daarom gesneuveld is kan dat kloppen?Erwin P schreef: ↑di 06 dec 2022, 19:13 Oh sorry verkeerd gelezen, my bad.
Dan kan het zijn dat hij uitgedroogd is inderdaad.
Kan het zijn dat die nog aan je deksel kleven?
- Vervoersmiddel: Drd Pro 2006
Ik heb een soortgelijk probleem en denk ook dat dit er is door een lekker krukaskeerring. Ik heb mijn derbi ongeveer 10 maanden geleden gekocht, hij was toen door de vorige eigenaar opgeknapt en gereviseerd. Hierbij is alles in het blok vervangen maar nu en toen ook al spettert de brommer heel veel olie rondom de flens en uit de demper, ik weet dat dit een derbi kwaaltje is maar in vergelijking tot de brommer van een maat van mij die af en toe een druppeltje hier en daar heeft zitten spettert die van mij veel meer. Maar het lijkt mij dat als heel het blok uit elkaar is geweest en hij toen al spetterde erg sterk dat de krukaskeering lek is. Wat kan dit zijn en is dit het probleem van een lekke krukaskeerring?
Alvast bedankt.
Alvast bedankt.
Seat Leon 1.8 topsport
Een lekke krukas kering merk je vrij snel, zal ontzettend veel gaan roken (ligt natuurlijk wel aan hoeveel hij lekt). Zoek maar wat filmpjes op yt. Bij mij komt er ook redelijk wat olie uit m'n uitlaat maar dat komt omdat hij redelijk rijk staat afgesteld. Welke kleur heeft je bougie?
Bedankt voor je reactie! Mijn brommer rookt idd erg veel ook in vergelijking tot de derbi van een maat van me. Mijn bougie is van binnen lichtbruin en bovenop dus een beetje zwart (ik denk door de olie).
