krukas centeren lukt niet
Thijmen0503
- Vervoersmiddel: Derbi senda xtreme 2008
hoi
ik heb mijn blok weer in elkaar gezet, maar de krukas loopt nog niet super soepel. Met een hamer op de krukas slaan helpt niet. De krukas wil gewoon niet verschuiven. Heb met een voelermaat gemeten, aan de rechterkant (koppeling) past net een voelermaatje van 1 mm tussen (tussen carterwand en krukas) de andere kant (ontsteking) past het voelermaatje makkelijk in, dus groter dan 1mm. Weet iemand hoe ik toch de krukas kan verschuiven? misschien heet stoken ofzo en dan slaan?
- Vervoersmiddel: Aprilia RX
Re: krukas centeren lukt niet
Harder slaan. Zware hamer en een centerpunt.
Thijmen0503
Thijmen0503
weet iemand of heetstoken van de carters een optie is? ben namelijk ten einde raad.
Blok hout moet in de kachel. Centerpunt in de krukas en een vuistje (kleine zware hamer) er op.Thijmen0503 schreef: ↑do 24 nov 2022, 12:58harder slaan lukt niet, heb alles al geprobeerd. zelfs met een metalen hamer en een blokhout zat er geen beweging in.
Heetstoken gaan je keerringen en pakking niet overleven.
Thijmen0503
Keerring zit er nog niet in, en verwarmen van de lagers kan toch niet zoveel kwaad voor de pakking?Erwin P schreef: ↑vr 25 nov 2022, 15:44Blok hout moet in de kachel. Centerpunt in de krukas en een vuistje (kleine zware hamer) er op.Thijmen0503 schreef: ↑do 24 nov 2022, 12:58harder slaan lukt niet, heb alles al geprobeerd. zelfs met een metalen hamer en een blokhout zat er geen beweging in.
Wat bedoel je precies met centerpunt? Gewoon een centerpunt tegen de krukas en daar op slaan?
Een centerpunt is een drevel met een puntje, bedoeld om bijv een te boren gat in metaal te markeren. In het uiteinde van de krukas, daar waar de moer opgaat zit in het vlakke kantje als het goed is een puntvormig inkeping. Dus in het platte kantje waar jij met een blok hout en hamer op geslagen hebt. Daar zet je de centerpunt in, en geef er dan een goede tik op met een zware hamer. Om beschadiging van het uiteinde van de krukas te voorkomen draai je eerst de moer op het uiteinde zo dat’ie gelijk ligt met het einde van de krukas.
Exact dit.gpr050 schreef: ↑vr 25 nov 2022, 16:37 Een centerpunt is een drevel met een puntje, bedoeld om bijv een te boren gat in metaal te markeren. In het uiteinde van de krukas, daar waar de moer opgaat zit in het vlakke kantje als het goed is een puntvormig inkeping. Dus in het platte kantje waar jij met een blok hout en hamer op geslagen hebt. Daar zet je de centerpunt in, en geef er dan een goede tik op met een zware hamer. Om beschadiging van het uiteinde van de krukas te voorkomen draai je eerst de moer op het uiteinde zo dat’ie gelijk ligt met het einde van de krukas.
Pak eens een stukje pakking dat je over hebt en ga daar eens met de brander langs. Duidelijk waarom je dag liever niet doet...
Verwarmen met een hete lucht pistool zou misschien nog wel kunnen. Echter ik betwijfel het nut er van, omdat ik aanneem dat het lager wel goed in het carter gemonteerd zit. Als je namelijk de boel verwarmt zet het aluminium carter meer uit dat het staal van de krukas en de kogellager. En het is, neem ik aan, juist deze verbinding die verschuiven moet. Het staal van de krukas en het lager zet vrijwel gelijk uit, dus verandert er niks.
Centreren met centerpunt en mokertje lijkt mij de beste oplossing.
Thijmen0503
Met centerpunt heeft helaas niet geholpen….hij is nog geen honderste opgeschoven.gpr050 schreef: ↑vr 25 nov 2022, 16:37 Een centerpunt is een drevel met een puntje, bedoeld om bijv een te boren gat in metaal te markeren. In het uiteinde van de krukas, daar waar de moer opgaat zit in het vlakke kantje als het goed is een puntvormig inkeping. Dus in het platte kantje waar jij met een blok hout en hamer op geslagen hebt. Daar zet je de centerpunt in, en geef er dan een goede tik op met een zware hamer. Om beschadiging van het uiteinde van de krukas te voorkomen draai je eerst de moer op het uiteinde zo dat’ie gelijk ligt met het einde van de krukas.
Wat zeggen jullie gwn nieuwe krukas in zetten?
Of even langs iemand die het vaker gedaan heeft.
Waar woon je?
Het kan ook zijn dat je krukas lagers er niet diep genoeg in liggen natuurlijk.
Waar woon je?
Thijmen0503
Dan kun je de krukas ook vrij tikken.
Als je zeker weet dat alles goed zit en je alles goed doet zou het nu moeten werken.
Thijmen0503
Krukas krom komt eigenlijk niet voor. Wat wel kan is dat je in een gefrustreerd moment toen je de krukas in handen had met een zware hamer aan het meppen bent geweest en zo de krukwang wat verdraaid hebt, maar dat acht ik ook niet aannemelijk.
Bigenden gaan wel een kapot, maar dat is hier niet je probleem.
Op de drijfstang staat doorgaans een merk/logo.
