Derbi gpr loopt ineens niet meer
Olivjn
Vervoersmiddel: Derbi gpr 50cc
Ongelezen bericht door Olivjn »
Beste,
Ik ben vanavond een stuk gaan rijden en de brommer liep helemaal prima. Toen ik ff stopte en 10/15 minuten later weer weg wilde gaan startte hij niet meer.
Wat me opmerkte is dat mn wiel blokkeerde bij proberen aan te lopen. Wat ik wel eens zie bij derbis maar had ik zelf nog nooit gehad. Krukas draait verder gewoon rond en voelt alsof ie veel compressie heeft. Ik heb wel de koppelingskabel vervangen en het kan zijn dat dat blokkeren daardoor komt.
We hebben hem lang geprobeerd aan te lopen maar het lukte niet
Eenmaal thuis checkte we de vonk en deze was er, maar wat er gebeurde is dat er heeel veel benzine uit het bougiegat spoot. Echt een hele spuit alsof de carters vol waren met benzine.
We hebben hem even laten doorlopen zonder carb zodat ie weer leeg was en de carb gecheckt of er misschien een sproeier los was gekomen ofzo maar dat was niet zo.
Ik kom er niet uit. Waarom start ie niet?
Wat kan er zijn gebeurd tijdens het stilstaan? Ik was de hele tijd bij mn brommer dus niemand heeft er aan gezeten.
Hij reed echt helemaal prima de rit ervoor en ik heb hem zonder gekkigheid uit gezet.
Ik hoop dat jullie me kunnen helpen...
Het is trouwens volgens mij geen koelwater want zo ruikt het niet en ik heb rode koelvloeistof en het lijkt niet roze.
Mvg Olivier.
Olivjn
Re: Derbi gpr loopt ineens niet meer
Nou even een update: hij start na heel veel aanlopen nu wel maar komt niet boven 4000 toeren. Hij stotter heel erg en heel gek, niet constant maar soms valt ie gewoon weg en maakt ie een soort gek plop geluid.
Ik heb de cilinderkop opengemaakt en de pakkingen gecheckt. Deze waren nog heel.
Het is niet de afstelling die je hoort ik vermoed eigenlijk een fout in de timing, kan dit zijn gebeurd?
Ik heb een filmpje gemaakt maar geen idee hoe ik die hier deel.
Weet iemand raad?
Ik ga dinsdag de timing checken en dan meet ik gelijk mn compressie (deze lijkt trouwens prima).
1 ding wat ik trouwens zag is dat ik de zuiger een heel klein stukje in de cilinder heen en weer kan wiggelen. Echt minder dan 0,1 mm maar weet niet of dit erg is.
Olivjn
https://share.icloud.com/photos/02bJeCG ... gDAU1w-5GA
Je hoort hem eerst beroerd lopen en daarna als je goed luisterd hoor je plopjes en twee "knallen" voordat ie uitvalt.
Olivjn
Aansluitend op wat de Schout zegt op het Brommerforum ; je carter zal vol benzine gelopen zijn, dat duurt wel even voor t er helemaal uit is denk ik.
Hoe lang heb je het geprobeerd nu ?
Olivjn
Ik heb hem nu dus wel aangekregen, dus ga er vanuit dat de carters weer redelijk leeg zijn. Hij heeft nu denk ik totaal 8 minuten gelopen. Maar omdat hij dus zo beroerd loopt verder niet meer mee gereden
Al andere bougie geprobeerd ?
Olivjn
Vliegwielspie bleek gebroken.
Snel een nieuwe in zetten hopelijk loopt ie dan weer goed.
Okay, we horen het hier graag als het is opgelost. :thumbup:
