Goedendag,
Ik heb voor 2 weken terug mijn blok compleet gereviseerd maar nu loopt hij niet stationair (deed hij voorheen perfect). Ze is nu ingereden en heb haar ook meteen afgesteld, bougie is mooi koffie bruin en trekt mooi door naar de top zonder problemen. Alleen hij loopt niet stationair en reageert ook niet op de stationair schroef terwijl als je naar binnen kijkt zie je de gasschuif wel omhoog komen als je de schroef indraait. Valse lucht krijgt die ook niet, heb ik al op gecontroleerd. Luchtschroef 1,5 naar buiten. Iemand een idee waaraan het dan kan liggen? Mijn setup is Doppler endurance met Doppler vortex cilinderkit carters gelijk aan de spoelpoorten, Malossi inlaatset, 17,5mm dellortho met sproeier 98 yasuni spr3 onderlangse uitlaat.
Alvast bedankt, Niels
Derbi loopt niet stationair
- Vervoersmiddel: Derbi Senda SM Edition 2011
- Vervoersmiddel: Derbi senda drd black edition 2005
Re: Derbi loopt niet stationair
al geprobeerd de luchtschroef 2,5 slag open te doen? Dat is volgens mij de standaard afstelling voor een dellorto 17,5. En dan je stationair schroef gewoon stukje indraaien en steeds losser draaien totdat hij op een mooi toerental loopt.
Hoi Hidde,Hidde voorhoeve schreef: ↑vr 14 okt 2022, 23:04 al geprobeerd de luchtschroef 2,5 slag open te doen? Dat is volgens mij de standaard afstelling voor een dellorto 17,5. En dan je stationair schroef gewoon stukje indraaien en steeds losser draaien totdat hij op een mooi toerental loopt.
Al gedaan maar dan wilt die ook niet
Standaard staat ie op 1,5.
Je zou een grotere stationair sproeier kunnen proberen of wat met de gasnaald kunnen proberen.
Is het probleem ook bij een net iets grotere hoofdsproeier ?
Het is wel gek dat je dit probleem na de revisie hebt opeens.
Ja dan ook. Ik zal vanmiddag eens wat met de gasnaald proberen
- Vervoersmiddel: derbi senda sm
wat mijn probleem was is dat hij in lage touren (onder 2k) niet genoeg aan men bougie gaf waardoor hij een slechte onsteking gaf. ik heb mijn onstekingwiel nu verandert en hij loopt weer goed
Mooi dat het is opgelost, thx voor de feedback.
Wel een apart probleem trouwens.
