Derbi valt uit bij gas vol vanaf 4e versnelling
Olivjn
Vervoersmiddel: Derbi gpr 50cc
Ongelezen bericht door Olivjn »
Goedemiddag,
Ik zit met een probleem. Mijn derbi gpr (2008) rijdt opzich lekker. Ik heb hem gekocht als opknapper dus het kan alles zijn (behalve ontsteking die is nieuw)
Hij klimt goed naar 45km/h, maar vanaf dan (3e versnelling) klimt hij niet boven 7000 toeren. Als ik dan ook helemaal volgas geef hoor je duidelijk dat hij uitvalt. Als ik hem dan doorschakel kan ik heel langzaam klimmen naar 7000 toeren en rijd hij op top iets van 56 km/h. En dat is dan ook nog steeds iets meer dan halfgas, als ik iets meer gas geef hoor je dat hij zwaarder klinkt vanaf t luchtfilter (moeilijk uit te leggen) en als ik dan nog meer gas geef valt ie weer weg. (Ik heb m nog niet helemaal laten uitvallen ik geef dan gewoon weer minder gas)
Weet iemand wat dit kan zijn? Gewoon afstelling van de carburateur? Waar moet ik beginnen? Ben goed met 4takt maar nieuw met 2takt.
Setup:
50cc snel gietijzer Airsal
Ori carb
sproeier weet ik niet
Een of ander rood powerfilter
Tandwiel 13-53
Re: Derbi valt uit bij gas vol vanaf 4e versnelling
Kan idd afstelling van carb zijn.
Beginnen met kijken welke sproeier er in zit en ik vermoed een kleinere proberen.
Olivjn
https://share.icloud.com/photos/0d7FK5K ... FfOr5NwDRw
bougiekleur. Moet een grotere sproeier in toch?
Kleur zit aardig in de buurt maar iets grotere sproeier mag ja.
Olivjn
Kan het zijn dat die bougie mooi is omdat ik de hele tijd in lage toeren rijd nu? De spoeier heeft als ik het goed heb pas op hogere toeren invloed op oa de bougiekleur. Heb namelijk nog nooit gehoord van een brommer die uitvalt alleen in een hogere versnelling bij volgas.
(Ik kan hem in zn 1e 3 versnellingen makkelijk doortrekken naar zn max toeren. Ik trek m ongeveer tot 10000 als ik rijd)
Goed punt, bougiekleur zegt nu wat minder idd.
Ik zou eerst gewoon een paar andere sproeiers proberen, kan zijn dat ie nu net niet goed genoeg staat afgesteld om in de hogere versnellingen op toeren te komen.
Weten welke sproeier er nu in zit zou al helpen.
Ook zou je het ori luchtfilter kunnen proberen als dat er nog op zit, of dat schuimfilter es goed schoonmaken.
Olivjn
Originele luchtfilter kan ik nergens vinden... maar ben opzoek.
Heb net gecheckt zit een sproeier 88 in. Ik heb net een 86 erin gezet en nu doet ie t zelfde alleen dan op 6500 toeren en al in de 3e versnelling.
Dus moet een grotere sproeier in.
Yep, zou rond de 92 proberen.
Welke uitlaat zit er op ?
Olivjn
In ieder geval een voca demper weet niet of de uitlaat zelf ook van voca is. Vermoed van wel.
Oke, dan zou de sproeier nog wel groter dan 92 kunnen zijn, richting 100 misschien.
Olivjn
Top ga ik proberen!
