loopt warm niet
marttermote
Vervoersmiddel: derbi senda sm
loopt warm niet
Ongelezen bericht door marttermote »
beste derbi mensen
ik heb een derbi senda sm x-treme
als mijn blok koud is loopt hij perfect alsof er niks aan de hand is.
maar als hij warm is stopt hij met rijden (wss geen vonk). wat kan dit zijn?
ik zie graag een reactie
Marijn_Vis
Vervoersmiddel: Aprilia sx 50
Re: loopt warm niet
Ongelezen bericht door Marijn_Vis »
mogelijkheid zou kunnen zijn dat je thermostaat kapot is, dan word je cilinder niet gekoeld als die warm word en oververhit die. zou je er even uit kunnen halen en in een bak kokend water leggen, dan hoort die open te gaan.
kan ook afstel puntje zijn, als de sproeier te groot is krijgt die teveel benzine als die warm word. een warme cilinder heeft namelijk minder benzine nodig en een koude een rijker mengsel. vandaar vaak de choke bij koud starten wat luchttoevoer afknijpt voor rijker mengsel. als dit het is zou je brommer wel heel erg moeten stotteren voor die uitvalt, klopt dit?
hoe valt die uit?
marttermote
Re: loopt warm niet
ik heb een paar dingen gechecked en hij had geen ontsteking
nu heb ik de onsteking gemaakt maar nu trekt hij zijn carberateur leeg
alles loopt soepel in mijn vlotterkamer.hij loopt goed vol maar toch is ie leeg tijdens het rijden
hij valt stil met gestotter
gpr050
Vervoersmiddel: Derbi gpr50
Re: loopt warm niet
Heb je een vacuum benzinekraan? Als je zo’n kraan hebt en er wordt te weinig vacuum gezogen, door bijv een scheurtje in het slangetje dan krijgt’ie te weinig benzine tijdens rijden. Je kan controleren of de benzinektaan zelf goed werkt door zowel het vacuum- als het benzine salngetje van je carburateur even los te halen en aan het vacuumslangetje te zuigen. Nu moet er benzine uit het andere slangetje komen.
marttermote
Re: loopt warm niet
ik heb mijn probleem gevonden
ik ben uren bezig geweest
als hij warm is geeft mijn onstekingwiel niet genoeg volt om de bougie te laten vonken
ik ga nu een ander ontsteking wiel proberen
zijn er meer mensen met dit propleem
gpr050
Re: loopt warm niet
Goed om te horen, wel bijzonder dat het vliegwiel het probleem geeft, en dat ook de temperatuur daar ook een rol speelt.
