afstellen stotter
milan faas
Vervoersmiddel: Derbi Senda DRD extreme
afstellen stotter
Ongelezen bericht door milan faas »
ik heb een voca rookie gemonteerd en hij loopt goed als die koud is. warm stottert die bij vol gas.
heb ik een kleinere sproeier nodig of?
Re: afstellen stotter
Zou goed kunnen, welke zit er nu in ?
milan faas
110
vorige uitlaat had ik een leovince en toen was de bougie helemaal wit toen zat er 108 in
Ik ga er vanuit dat het een onbegrensde voca is ?
Je zou verwachten dat een voca een grotere sproeier wilt dan een x fight..zeker als de bougie wit is dat mag absoluut niet.
Klinkt alsof je valse lucht hebt want 108 en witte bougie met een x fight is niet normaal.
milan faas
ja is onbegrensd en had toen wel valse lucht maar is al verholpen. ik zal zo nog eens naar de bougie kijken
Derbi benjamin
Vervoersmiddel: Derbi senda sm drd r 85
Ongelezen bericht door Derbi benjamin »
Ik heb ook een voca rookie begrenst loopt 70, maar ik had hem super goed afgesteld wil ik laatst gaan rijden en lijkt het wel als de afstelling verdraait was. Laag in de toeren loopt die super mooi kan je mooi door trekken, maar in de hoge toeren stortert hij en geeft soort pops ofz. Heb hem vandaag weer proberen aftestellen maar lukt niet. Ben helemaal buiten raad dus hebben jullie nog ideeën?
Al een nieuwe bougie geprobeerd ?
Heb je afgesteld op bougiekleur en welke sproeiers heb je geprobeerd ?
Derbi benjamin
Heb de sproeier nog niet geprobeerd, maar idd de bougie zal ik even naar kijken, heb er momenteel sproeier 98 met een 17.5 carb
Wat bedoel je dan met afstellen ?
Een 98 lijkt me aan de grote kant voor een begrensde uitlaat en een top van 70 of je moet valse lucht hebben.
Derbi benjamin
Heb gisteren met een praar kleinere sproeiers geknooit en groter met sproeier 102 kwam hij beter op zijn toeren maar hij komt er gewoon niet goed in. Want normaal horen de brommers rond de 13k toeren tedraaien maar mijne loopt dat niet. Soms heb je er uitschieters bij zitten. Maar is dit een probleem bij het afstelling of moet ik het ergens anders zoeken met een slecht contact. Want laag in de toeren loopt hij super maar zodra je rond de 9k komt lijkt het wel even dat uitvalt en dan loopt hij iets terug en dan begint hij weer. Ik ben helemaal buiten raad iemand nog een idee😬😬
Van 98 naar 102 is niet zo'n heel grote stap, je zou em nog wat groter kunnen proberen.
Verder op valse lucht controleren.
Welke bougie gebruik je, al een nieuwe geprobeerd ?
Derbi benjamin
Ja heb ik ook gedaan maar vindt niks, ngk en ja heb een nieuwe geprobeerd werdt er niet veel beter op
Vreemd is dat ie eerst wel goed reedt, dan zal het miss toch geen afstellingsprobleem zijn.
Misschien de ontsteking dan, die zou je eens kunnen nameten, er staat een how to hier op het forum die dat precies uitlegt.
En anders moet er iets kapot gegaan zijn, membraan, miss lichte warmloper gehad/zuigerveren, kan van alles zijn.
