Koppelings platen aan elkaar?
- Vervoersmiddel: derbi drd xtreme 2017
Beste lezer,
Ik was gister met wat vrienden rijden. na een rondje te hebben gereden stonden we stil ik had mn derbi in zn 1 staan en mn koppeling volledig ingeknepen toen gaf ik een beetje gas en schoot mn derbi opeens vooruit alsof ik em in een versnelling trapte. Sinds dien lijkt het alsof mijn koppeling het helemaal niet meer doet. Als ik de derbi in zn versnelling zet en mn koppeling inknijp kom ik gewoon niet vooruit als ik probeer te lopen. Koppelingskabel is niet geknapt dat had ik al gechecked, ik had ookal gekeken of de koppeling afstellen wat zou doen maar geen succes :/. Zou iemand weten wat er zou kunnen zijn gebeurd?
Re: Koppelings platen aan elkaar?
Versleten platen misschien.
Idd. Ik denk gewoon een nieuw setje platen+veren en een busje putoline gp10 erin direct en je bent klaar.
Euh..klopt t wel wat ik zei ?
Met versleten platen grijpt ie juist niet aan toch ?
Niet helemaal wakker geloof ik..
Desalniettemin zou ik gewoon de cater deksel er even afhalen. Kijken of je hen goed vrij krijgt bij je veren en de platen schoonmaken. Daarna zal het dan toch aan de stand van de koppelingsarm liggen. Dus die wel echt afstellen.
Als je platen versleten zijn kan je idd net wél je motor laten draaien en in versnelling zetten zonder dat je brommer vooruit gaat. Dan 'slipt' de koppeling namelijk.
En vergissen kan bij iedereen gebeuren, heb ik zelfs als ik héél goed uitgelapen ben. Heb wel het gevoel dat ik allerter ben als ik weinig geslapen heb.
Jah..was niet zo'n helder moment...
Super bedankt voor jullie reacties jongens.
Ik heb jullie advies opgevolgd en heb de koppelings platen vervangen. Aan de koppelings platen was niks geks te zien. Het probleem is niet veranderd helaas, kan dit in de versnellingsbak zitten want ook al knijp ik in de koppeling hij blijft nogsteeds in de versnelling staan.
Kan de zuiger wel bewegen met koppeling in, door aan vliewiel te draaien bijv ?
Dan zou er iets geblokkeerd moeten zitten in bak of achterwiel.
In zn vrij kun je hem wel duwen ?
- Vervoersmiddel: Derbi Drd Xtreme 2012
Ja de brommer kan in zn vrij wel gewoon rijden/blijven lopen. Het is echt pas als je em in de versnelling probeerd te zetten dat hij vooruit schokt en uit valt.
Gaat mijn kennis te boven vrees ik, maar dan moet het toch ergens bij de koppeling fout gaan, de hevel oid misschien.
- Vervoersmiddel: Aprilia RX
Zit niet in je bak, moet de koppeling zijn. Kan zijn dat de stelmoer los is getrild.
Voel je nog wel een aangrijpmoment op je hendel of dat ook niet. Kan zijn dat de kabel heel erg gerekt is natuurlijk.
Kun je de bak wel gewoon netjes heen en weer schakelen zonder het blok te laten lopen en zonder je koppeling te gebruiken?
Heb je het koppelingsasje wat het rechter carterdeksel ingaat al eens bekeken? Daar hoort aan het einde een mooi plat kantje met een half maandje eruit, aan te zitten. Dat grijpt het uitsteekseltje op de koppeling en trekt dan het deksel naar buiten, tegen de druk van de koppelingsveren in. Zo wordt de druk van de platen afgehaald op het moment dat je de koppelingshandel inknijpt. Als dat platte kantje versleten is kan het zijn dat het deksel niet ver genoeg naar buiten getrokken wordt en blijft er “druk” op je versnellingsbak staan.
Ik heb het koppelings asje gecontroleerd doormiddel van een asje van een andere derbi te gebruiken daarbij blijft het probleem. Het asje ziet er ook nog goed uit. Ik kan de bak gewoon netjes schakelen zonder dat de motor loopt. Ik begrijp gewoon niet hoe het toch kan dat je wel voelt dat je de veren aantrekt wanneer ik in de koppeling knijp en er niks gebeurd.
Is dit inmiddels opgelost? Laat even weten wat het probleem veroorzaakte
Nee het probleem is helaas nog niet verholpen is er iemand die er verstand van heeft die er een blik op zou willen werpen(eventueel tegen betaling)?
Welke regio woon je
- Vervoersmiddel: Aprilla sx 50
Ik lees dit en heb net alles los liggen..kan de foto's er niet op krijgen maar bij mij was de ontkoppelings as uitgesleten en de druk as pen giga veel speling morgen komt alles nieuw binnen .behalve de carterpan daar waar de ontkoppelings arm in gaat heeft die kleine krasjes gemaakt is dit een probleem want ik stop er weer 350 euro materiaal in.
Weet iemand dit ...het begon met niet in de koppeling krijgen en daarna alleen nog maar slippende koppeling en max 43 km per uur slippend
De brommer staat momenteel in Culemborg maar kan verplaatst worden naar Bussum
Je hebt een PB.
