Yasuni hm cross onbegrensd
Levidr
- Vervoersmiddel: Aprillia sx 50
Hey ik had een vraagje over cdi met yasuni hm cross
Met standaard uitlaat rijd ik 55 op deze cdi maar als ik een yasuni hm cross er onder maak rijd hij 75 wil nu misschien harder gaan rijden maar kijk ik nog even naar maar weten jullie of dit eventueel originele cdi is?
Re: Yasuni hm cross onbegrensd
Lastig te zeggen, ik krijg op deze afstand geen paranormale beelden door helaas.
Ik vind allebei de snelheden erg laag voor betreffende uitlaten.
Is de ori uitlaat begrensd ?
Heb je de carb afgesteld?
Welk bouwjaar ?
Welk bouwjaar ?
Levidr
Bouwjaar 2018 dus e4 blok
Standaard uitlaat als het goed is zonder prop maar weet ik niet zeker
Carb is iets te rijk afgesteld dus moet nog even beter.
Zou goed een begrensde cdi kunnen zijn,
Weet je hoeveel toeren je maakt ?
Levidr
Nee kan je niet zien op 2018 scherm
Maar ik denk 8 of 10
Met een cross hm moet je minstens 90+ halen en ik zie met een betere afstelling de brommer niet opeens 15 km/h meer doen.
Ik vermoed dat de cdi begrensd is idd.
Ook zal je carb wss nog begrensd zijn bij de stijgbuis.
Levidr
Top dankjewel en is het nodig om de stijgbuis ook te ontgrenzen als je de cdi ontgrensd
Wel aan te raden ja, anders blijf je een soort van begrensd maar dan alleen op de carb en juist op je benzine wil je niet afknijpen ivm warmlopers.
Het kan wel maar dan kun je nooit de grootst mogelijke sproeier er in doen en heb je geen maximale prestaties.
Levidr
Ja hij is afgesteld al op die yasuni hm cross maar ik weet niet of dat dan ook zo is als hij onbegrensd is
Neuj, altijd opnieuw afstellen als je iets veranderd.
Levidr
Isgoed heb nog genoeg sproeiers liggen
Levidr
Ik heb nu een onbegrensde cdi er in zitten maar hij gaat niet harder dan 80 wat kan dat probleem zijn?
Carb ook ontgrensd en afgesteld ?
Levidr
Dat ga ik nog even doen bouzie was wel mooi bruin.
En ik moet hem bij de stijgbuis ontgrenzen hoe kan je dat doen want heb ik geen ervaring mee
Die kun je er vrij makkelijk uitdraaien en vervangen.
Jos Dijkman weet iig welke je nodig hebt als het goed is, ze verkopen ze ook bij ontgrens setjes, even contact opnemen dus met ze.
Het is het buisje waar de sproeier op zit.
Daarna weer afstellen, je zal wss grotere sproeier moeten dan.
Levidr
En is ik het niet zou doen en zo goed afstellen zou ik hem dan kapot rijden of nie want in de powerband trekt ie nu al veel harder. En kan zo een stuigbuisje niet vinden
Levidr
En hij stottert voordat hij in de powerband gaat heb ik dan te kleine of te grote sproeier?
Als je bougie koffiebruin of donkerder is zul je als het goed is geen warmloper krijgen.
Welke sproeier zit er nu in ?
Ik heb de andere stijgbuis ook nog niet gevonden behalve dan bij een set, maar ik verwijs vaker mensen door naar Jos hiervoor en nog nooit teruggekopeld gekregen dat ie niet leverbaar is.
Ik heb wel contact met Dijkman gehad er over en volgens hun is hij echt begrensd met de stijgbuis die er bij de 2018+ modellen in zit..dus daar ga ik dan maar van uit.
Levidr
Heb sproeier 80 er in maar hij rijd wel te rijk want hapert nog
Nou, 80 is aan de te kleine kant ontgrensde wel.
