70cc kit
Levidr
Vervoersmiddel: Aprillia sx 50
70cc kit
Ongelezen bericht door Levidr »
Ik ben een beetje opzoek naar een 70cc kit voor mijn aprilia sx 50 2018 E4 model maar ik kan geen goede kit vinden.
Re: 70cc kit
Wat is je budget en wil je snelheid of koppel ?
Wat is de rest van je set up ?
Levidr
Re: 70cc kit
Mijn budget ligt rond 600
En wil eigenlijk vooral koppel en dan rond de 100
En voor de rest is alleen mn uitlaat veranderd dus eventuele extras die ik moet veranderen kan ik erbij bestellen
Re: 70cc kit
Koppel en rond de 100 wordt lastig, met een simpele airsal 70 en snelle uitlaat haal je de 100 wel als t goed is.
Je zal sowieso voor een alu cilinder met zuiger met enkele veer moeten gaan dan, je kan altijd een duurdere cilinder nemen als t wat kosten mag, voor 600 is dat makkelijk te doen.
Welke uitlaat heb je ?
Verder een 21mm carb en spruitstuk.
Heb je al een onbegrensde cdi ?
Levidr
Re: 70cc kit
Ik heb een yasuni cross max dus boven langs en cdi moet ik ook nog halen en heb je toevallig de links van de producten? En 100 was een beetje de richting voor de snelheid 90/85 is ook al goed
Re: 70cc kit
Gewoon googelen op airsal 70cc derbi nt.
Of 70cc cilinder derbi nt na 2006, dan heb je meer keus, met zo'n budget zou ik zelf een betere kwaliteit nemen dan airsal.
Ik zal later kijken voor een paar leuke en voor een carb, heb je choke op het stuur zitten ?
Maar je kan zelf ook al zoeken en de links hier plaatsen dan kan ik of een ander vast wat zeggen erover.
Re: 70cc kit
Levidr
Re: 70cc kit
Km stand is 9400
Ik heb een choke op mij stuur
En yasuni hm cross
En ik zat al zelf naar eventueel polini of malossi te kijken qua cilinders
En de cilinders 2006> van derbi kunnen ook op aprilia?
Levidr
Re: 70cc kit
En van 21 mm cilinder hoe kan ik die het best vinden want ik vind nu dit maar klopt dat?
https://www.k-parts.nl/carburateur-poli ... iGEALw_wcB
https://www.k-parts.nl/carburateur-poli ... choke.html
Re: 70cc kit
De eerste is een insteek, de tweede een opschuif.
Ligt er dus aan wat voor soort spruitstuk je neemt, een draaibare rubber is handig, dan heb je dus de eerste nodig, de insteek.
Je hebt bij een polini carb wel nog een verloopstuk nodig als je je ori filter wilt gebruiken.
Aprilia heeft een Derbi blok, is in feite verder ook hetzelfde als een Derbi op de kappen na.
Levidr
Re: 70cc kit
Past deze spruitstuk op de eerste carb?
https://www.k-parts.nl/spruitstuk-polin ... dtEALw_wcB
En dan moet ik nog kijken voor een verloop voor bij de luchtfilter zeker
Levidr
Re: 70cc kit
Re: 70cc kit
Het verloopstuk is oke, die heb ik zelf idd ook.
Voor het spruitstuk heb je er 1 nodig met 4 bouten denk ik zoals deze https://www.k-parts.nl/mezoly-spruitstu ... senda.html
Of de euro 4 blokken moeten opeens anders zijn wat dat betreft maar dat zou nieuw zijn voor me.
Levidr
Re: 70cc kit
Nee de e4 blokken moeten het zelfde zijn uit mijn hoofd en dan heb ik als het goed is alles zeker?
Re: 70cc kit
Misschien nog wat verschillende sproeiers voor het afstellen, hele kleine kans dat de sproeier die erbij zit gelijk de juiste is.
Purr0168
Re: 70cc kit
Ik heb zelf ook een E4 brommer, je moet ook even iets fixen voor die temp sensor die in je cilinder zit. Adapter ofzo
