hallo ik heb afgelopen week een 70 cc cilinder op mijn brommer gezet. Nu ben ik mijn brommer aan het afstellen tussen sproeier 100 en 118 maar dit werkt niet helemaal. Mijn brommer trekt niet goed tot niet door wat zou het probleem kunnen zijn ?
Het is een Derbi Sensa Xtreme sm 2006
Carburateur 17,5mm
Uitlaat leovince x-fight
Er zit nu een sproeier 110 in
Brommer trekt niet goed door
Re: Brommer trekt niet goed door
Wat is je top nu ?
Al een kleinere sproeier geprobeerd ?
Hoe is je bougiekleur ?
Nou, standaard filter en carb is het wel een beetje groot
- Vervoersmiddel: Derbi Senda sm xtreme 2006
Top is nu rond 70 bij 50 cc was het 85 . Kleine sproeier al geprobeerd maar werkt niet. Bougie kleur is goed. Zit inderdaad nog een standaard luchtfilter in maar zou dat echt het probleem kunnen zijn ? carb valt volgensmij wel mee hoe groot dat is vgm raden ze bij 70 cc een 19 mm aan. De brommer komt wel in hoge toeren maar er gebeurt niet zoveel mee zou het de uitlaat kunnen zijn ?
iemand anders nog een idee ?
Standaard luchtfilter en 19mm carb zouden prima moeten zijn voor een 70.
Welke sproeiers heb je tot nu toe geprobeerd ?
Je zegt dat ie nu wel toeren maakt maar geen snelheid maakt, doet ie nu net zo veel toeren als met de 50cc ?
Slippende koppeling misschien dan.
ja inderdaad gewoon evenveel toeren. sproeier van 95 t/m 120 geprobeerd. slippende koppeling lijkt er niet op maar kan altijd even kijken
Als je evenveel toeren maakt dan moet je zelfde snelheid maken.
Behalve als het niet goed overgebracht wordt voor zover ik zo snel kan bedenken.
