Hallo ik heb een derbi senda xtreme uit 2008.
en ik heb een MVT Iron Max 75cc cilinder kit besteld maar ik kwam er achter dat daar geen kleine koelvloeistof nippel op zit die van het blok naar de koelvloeistof tank gaat zeg maar.
is het erg dat die er niet op zit en zou ik die plug op de koelvoeistof tank kunnen dicht kitten?
de MVT Iron Max 75cc cilinder kit is wel voor het nieuwe blok dus 2006+ dus dat past gewoon.
met vriendelijke groet Jordy Ijspeerd
Jordyijspeerd
- Vervoersmiddel: Derbi Sensa Xtreme
Re: MVT Iron Max 75cc cilinder
Die kun je idd dichtmaken, is geen probleem.
Die zit er op voor de carb verwarming maar die heb je niet per se nodig.
Je hebt er ook dopjes voor dacht ik, dan hoef je niet met kit te gaan rommelen.
Jordyijspeerd
Dus die kan gewoon dicht?
ik bedoel het slangetje die boven op de cilinder kop zit en die rechtstreeks naar de koelvoeistoftank gaat zegmaar en niet die van de kop naar de carb gaat.
Heu, dat lijkt me raar want als die verbinding er niet op zit kan je toch geen koeling krijgen?
Post anders ns een foto, de kenners (ik niet dus) zullen dan beter kunnen helpen. Of zitten er 2 aansluitingen op de kop? 1 dikke van de gewone circulatie en dan de dunnere die normaal naar de carbu gaat maar ook al eens gewoon wordt doorverbonden naar de koelvloeistoftank. Dat heb ik namelijk ook al ns gezien.
In dat geval is afdoppen van de kleinere geen probleem denk ik.
Jordyijspeerd
ik had net ff gekeken maar het is het slangetje wat loopt van de kop naar de carb en dan weer naar de koelvloeistof tank.Kata 2.0 schreef: ↑wo 11 mei 2022, 15:18 Heu, dat lijkt me raar want als die verbinding er niet op zit kan je toch geen koeling krijgen?
dus die maak ik dicht bedankt iedereen voor het helpen!
Klopt, de MVT heeft geen nippel voor het carb verwarmingssysteem zoals o.a. de ori cilinder wel heeft.
Eentje komt van cilinder naar carb en dan een slangetje van carb naar tank of zoals bij de GPR en RS4 naar een splitsing in de slang.
Gewoon dichtmaken dus.
Dit is anders dan de dikke slang voor de cilinder koeling zelf.
ManuDRD-Racing
Gilera Runner 2002 (verkocht)
Idd gewoon dichtmaken, ik had er gewoon een schroefje ingedraaid.
