Gaskabel bij gashendel losgeschoten
Hier zijn de complete how-to's te vinden.
Ozzy
Vervoersmiddel: Aprilia sx50
Ongelezen bericht door Ozzy »
Ik heb nog weinig verstand van brommers.
Nu hoorde ik onder het rijden een harde pats en toen deed mijn gashendel het niet meer.
De gaskabel zit niet meer vast in de gashendel. De kabel kan je nog wel heen en weer bewegen maar blijft niet meer in de hendel zitten.
Waar kan dit door komen en hoe los ik dit als leek op. Ik hoop straks wel meer te kunnen want ik moet de ketting ook nog strakker zetten.
Maar eerst maar zorgen dat ik weer gas kan geven😃
Hopelijk kunnen jullie mij helpen
Re: Gaskabel bij gashendel losgeschoten
Zit het tonnetje nog aan het uiteinde van de kabel ?
Ozzy
Hoi dank je voor je reactie. Ik heb gekeken en het tonnetje zit er nog aan. Ik heb alles weer vastgezet, merk wel dat hendel iets losser zit en met draaien hoor je een klik. Als ik de brommer start dan werkt de gashendel niet, hij geeft geen gas.
Nog meer ideeën?
Groetjes
Zit ie nog wel vast bij de gasschuif ?
Ozzy
Ja zover ik het kan zien zit dat gewoon nog vast
Wat bedoel je met zo ver je kan zien ?
Zie je de schuif bewegen als je gas geeft ?
Ozzy
Nee die beweegt niet
Dan is het zoals 42 al vermoed waarschijnlijk zo dat de kabel aan de kant van de gasschuif los is.
Idd. Je moet even je brandstof kraantje dicht draaien of brandsrofslangetje eraf halen en afdoppennmet ene boutje. Daarna de luchtslang aan de achterkant losmaken, cab aan de voorkant losmaken en dan kan je hem draaien. Dan het dekseltje aan de bovenkant er afdraaien. In dat buisje zie je een grijsbakje, daar moet je de kabel weer in haken en alles dichtschroeien en monteren.
Ja, maar dan zonder dichtschroeien hoor, dat geeft zo'n stank, gewoon dichtschroeven werkt ook :p
Zou best kunnen dat het tonnetje aan de kant vd gasschuif er af is gegaan en hij daardoor ook los is gekomen bij je gashendel, let dus even goed op met open maken of je die nog ergens ziet als die niet meer aan de kabel zit.
Ozzy
Ok ik ga morgen even kijken waar alles zit wat jullie benoemen, het is nog een zoektocht voor mij. Ik hou jullie op de hoogte😃 kan ik hier ook foto’s toevoegen?
Ozzy
Bedankt voor jullie hulp!!!
Blijkbaar bleek de gaskabel uit 2delen te bestaan😱 en was in het midden aan elkaar gemaakt met daar omheen tape en die was losgeschoten. Weer vastgezet maar hij ging wel stroef bij gashendel. Met beetje olie gesmeerd en hij doet het weer. Ik zal denk ik wel een nieuwe gaskabel moeten halen. Kans dat ie losschiet in de toekomst is aanwezig denk ik.
Iemand bekent met 2 gaskabels aan elkaar met een soort plastic verbinding?
Normaal is idd een gaskabel met in het midden ongeveer een splitsing, eentje gaat dan naar de carb en de ander naar je oliepompje.
Ik begrijp dat die voor de olie weg is gehaald en je zelf 2t olie mengt ?
Dit is dat plastic deel waar je het over hebt denk ik ? http://www.50cc.eu/produkt.asp?P=595915 ... ENDA-2000->
Ozzy
Ja er gaat allen maar 1 kabel naar de carburateur. Ik tank gemengd benzine. Er loopt geen kabel naar het oliepopje.
Klopt het dat de plastic splitsing beweeglijk is en dat daardoor de kabel eruit kan springen?
Nu zit er om de splitsing tape heen.
Een kennis zei dat het beter is om de hele gaskabel te vervangen. Bij brommerzaak kost dat over de 100 euro. Heeft iemand een foto of afbeelding van zo’n splitsing?
Die zie je toch bij die link hierboven ?
Als er geen twee kabels uit komen zoals bij jou zal het misschien wat losser zitten maar als je gaskabel goed op spanning staat dan zou het met een nieuw stukje goeie tape best wel weer een poosje moeten kunnen zo.
Beter en mooier is idd een nieuwe kabel uit 1 stuk maar ik weet eigenlijk niet of je die in de juiste maat zo kan kopen, zou je aan brommerboer moeten vragen.
Wel prijzige brommerboer..zo moeilijk is het nu ook weer niet om zelf te doen.
Idd, een stukje tape moet volstaan als het op spanning staat.
Als je wat handig bent stel ik voor dat je in de brom-/motorfietsvakhandel zo'n doe het zelf gaskabelsetje haalt. Of bestel het gewoon online.
Je bent dan op zijn hoogst een paar € kwijt.
Ozzy
Weet iemand een duidelijk filmpje hoe je de gaskabel vervangt? Volgens mij komt het best nauw.
Zo moeilijk is het niet, als je er maar voor zorgt dat hij weer precies hetzelfde loopt als eerst, dus door dezelfde gaten heen e.d.
Je kan googelen op gaskabel vervangen, staat niks tussen wat specifiek voor een Derbi op gaat volgens mij maar wel algemene tips.
