derbi senda ontkoppelt niet
J van der Woerdt
Vervoersmiddel: derbi senda r xtreme
Ongelezen bericht door J van der Woerdt »
goedendag
Mijn derbi senda r xtreme uit 2006 (nt blok) ontkoppelt niet meer na val met brommer. blok is helemaal uit elkaar gehaald, alles na gekeken, nieuwe koppelingsplaten erin en olie vervangen. hij grijpt hem aan maar wil niet uit de versnelling. iemand tips?
met vriendelijke groet,
J van der Woerdt
Re: derbi senda ontkoppelt niet
Niet uit de versbelling? Wat die je pook als je druk? Staat die vast? Of heel los?
gpr050
Vervoersmiddel: Derbi gpr50
Op welke kant ben je gevallen? En ontkoppelde’ie na je val nog wel normaal? of is het probleem pas nadat je het blok uit elkaar gehad hebt ontstaan?
J van der Woerdt
Brommert_01 schreef: ↑za 25 dec 2021, 22:22 Niet uit de versbelling? Wat die je pook als je druk? Staat die vast? Of heel los?
Als de brommer in bijv. 1e versnelling staat en je druk de koppeling in kan je het wiel alleen met veel moeite rond draaien. dit is ook even zwaar als je de koppeling niet indrukt.
J van der Woerdt
gpr050 schreef: ↑zo 26 dec 2021, 10:55 Op welke kant ben je gevallen? En ontkoppelde’ie na je val nog wel normaal? of is het probleem pas nadat je het blok uit elkaar gehad hebt ontstaan?
De brommer is op de rechterkant neer gekomen. nee het is na de val gebeurt.
J van der Woerdt
het is gelukt. het binnenhuis van de koppeling zat niet helemaal goed waardoor hij in contact bleef staan met de buitenste.
gpr050
Mooi dat het opgelost is!
Marijn Vis
Vervoersmiddel: Aprilia sx 50
Ongelezen bericht door Marijn Vis »
Wat bedoel je met niet helemaal goed staan?
Ik heb momenteel hetzelfde probleem, het probleem is bij mij echter begonnen nadat ik er nieuwe blokolie in heb gedaan.
