Dellorto 21mm carburateur aansluitingen
Rickk
- Vervoersmiddel: Derbi Senda SM X-Treme 2005
Beste,
ik heb laatst een Dellorto 21mm, Malossi VL6 en remschijf voor achter besteld. Nou alles erop gezet met en zonder wat moeite, tot ik bij het punt kwam om hem te starten. In eerste stantie begon er meteen benzine uit het gaatje te komen (Waar het luchtfilter voor zit) wanneer ik het kraantje opende, luchtfilter zat onder de benzine. Eenmaal het afdicht buisje van de (*Hoogstwaarschijnlijk) carburateur verwarming afgetrokken en toen begon het starten. Hij liep niet met kicken, en aanrennen liep hij 1x erg laag in toeren (Alsof hij flink was verzopen), en liep voor +- 10 secondes. Daarna liep hij niet meer, dus besloot ik om naar de bougie te kijken. Bougie was een klein beetje nat maar niet erg nat, beetje te rijk, nou geen probleem want hij heeft gelopen (Bougie vonkte ook).
Waar zou dit probleem aan kunnen liggen, en zijn de aansluitingen goed aangesloten? - Aan de andere kant zit een goud opstaand leidinkje, daar is de benzine op aangesloten, (Gaskabel is logisch), naast de gaskabel/gaskabelaansluiting, de choke? Zit niet aangesloten namelijk, en de 2 kraantjes is voor mij een raadsel, mijn vermoedens gaan uit naar carburateur verwarming.
21mm Dellorto carburateur: https://www.k-parts.nl/carburateur-dell ... qREALw_wcB
Setup:
Originele 50cc
21mm Dellorto Carburateur
Malossi VL6 membraan
Voca rookie 50/70 uitlaat
TWV 13/53
Originele Krukas
Origineel spruitstuk
Mvg Rick
*Edit: Nieuwe sproeierset is besteld, hopelijk verhelpt dit het 'verzuip' probleem.
Setup:
Originele 50cc
TWV 13/53
Originele Krukas
Mvg Rick
Re: Dellorto 21mm carburateur aansluitingen
Die 2 op de kop is je vlotter ontluchting. Als je die hebt afgesloten trekt die een vaccum en krijgt hij geen benzine. De grootste is altijd de benzine.
Bedoel je met een origineel spruitstuk de 17,5mm ?
Dan zul je nog een groter spruitstuk moeten kopen anders heb je weinig aan de 21 carb.
ManuDRD-Racing
Gilera Runner 2002 (verkocht)
Dellorto 21mm kan nog op standaard spruitstuk
Rickk
Oke, dus als ik het goed begrijp, de 2 haakse "kraantjes" die er op zitten zijn de ontluchting voor de vlotter? Daar heb ik er momenteel 1 afgesloten en 1 afgedicht, beide open laten dus. Thanks!Brommert_01 schreef: ↑zo 14 nov 2021, 09:52 Die 2 op de kop is je vlotter ontluchting. Als je die hebt afgesloten trekt die een vaccum en krijgt hij geen benzine. De grootste is altijd de benzine.
Ik dacht zelf ook carb verwarming eigenlijk ?
Waarom zou je een 21mm carb op een 17,5 mm spruitstuk doen Manu ?
Rickk
Dat was puur omdat ik met de tijd mee wat onderdelen wilde verzamelen en alvast wilde monteren voor het voorjaar, ik stap dan namelijk over naar 70cc. Dus vond het wel tijd voor een nieuwe 21mm carb en wat meer vermogen (al zal je niet ontzettend veel merken met 50cc + 21mm carb).
Het is idd geen carb verwarming zie ik nu.
Overloop en ook ontluchting dan idd.
Mn vraag was meer voor Manu bedoeld, die zegt dat een 21 carb best op een 17,5 spruitstuk kan.
Het kan idd maar heeft weinig zin.
Maar je zal er met de 50 cc niet veel van merken misschien.
Purr0168
Deze carb heeft ook geen vacuum aansluiting en moet dus misschien een speciale spruitstuk worden gebruikt? http://www.scooterfactoryparts.nl/motor ... 21-mm.html
Rickk
Nee hoor, hij zit er gewoon op met het origineel spruitstuk. Zit een beetje stroever, maar zit er perfect op.Purr0168 schreef: ↑ma 15 nov 2021, 08:45 Deze carb heeft ook geen vacuum aansluiting en moet dus misschien een speciale spruitstuk worden gebruikt? http://www.scooterfactoryparts.nl/motor ... 21-mm.html
Purr bedoeld voor de vacuumkraan vd benzine open te krijgen, maar je hebt een handbediend kraantje las ik.
ManuDRD-Racing
Hoezo zou het weinig zin hebben dan? Ik rij al een jaar met een 21 dellorto op origineel spruitstuk
Dat de binnendiameter van het spruitstuk dan de dunnere plek wordt. Als dat pijpje net zo dus is of dunner dan de venturi is dat je nieuwe bottleneck.
Wat brommert zegt ja..de doorlaat van een 17,5 spruitstuk is...17,5..dus je begrensd hem nu met je spruitstuk.
ManuDRD-Racing
Oh dan weet ik dat ook weer
Tja jonge, hahah niks aan te doen. Tis als een flesje bier. Zolamg de hals niet breeder is, stroomt het maar een klein beetje sneller met een grotere inhoud. Drink maar eens hetzelfde biertje uit een glas terwijl je lippen om het glas doet, dan is het bier zo weg
ManuDRD-Racing
Als t gezellig is is het in een flesje ook zo weg hoor
Geweldige vergelijkingBrommert_01 schreef: ↑ma 15 nov 2021, 19:26 Tja jonge, hahah niks aan te doen. Tis als een flesje bier. Zolamg de hals niet breeder is, stroomt het maar een klein beetje sneller met een grotere inhoud. Drink maar eens hetzelfde biertje uit een glas terwijl je lippen om het glas doet, dan is het bier zo weg
Nu met whisky
Tja, je moet het begrijpelijk maken. Ook al mag een 16jarige geen bier
Purr0168
Maar hoe zit het nou met een carburateur als de Dellorto 21mm die heeft geen vacuum aansluiting maar deze is toch wel nodig?
