Natte bougie
Thijmen0503
- Vervoersmiddel: Derbi senda xtreme 2008
Natte bougie
Hallo
Mijn derbi start lastig, na tientallen meters aanlopen start ie wel. Hij rijd redelijk. Wanneer die warm is start ie ook lastig. Heb de bougie er uitgehaald en die was redelijk warm en nat. Cilinderkop was ook warm terwijl koelvloeistof bakje vol zit en er zit ook koelvloeistof on de cilinderkop. Heb de carb schoon gemaakt en trekt zover ik weet ook geen valse lucht. Zot btw ook geen accu in. Waar kan dit aan liggen?
Mvg
Mvg
Re: Natte bougie
Het is normaal dat de kop warm wordt, de kvs kan makkelijk 80c worden.
Wat is je set up, welke sproeier zit er in, welke kleur heeft je bougie, al nieuwe bougie geprobeerd, rookt ie erg ?
Is het een nieuw probleem of heb je em zo gekocht ?
Re: Natte bougie
Als het als zo wat zou ik zeggen een te grote sproeier. Daarnaast is de vraag of het ook nat is als hij stil heeft gestaan gezien je zegt dat hij slecht start.
Thijmen0503
Re: Natte bougie
Kop is echt heet na paar honderd meter rijden. Zit een standaart sproeier in dacht 90 ofzo en bougie is mooi bruin .Heeeft hiervoor paar jaar stil gestaan btwBrommert_01 schreef: ↑do 09 sep 2021, 23:08 Als het als zo wat zou ik zeggen een te grote sproeier. Daarnaast is de vraag of het ook nat is als hij stil heeft gestaan gezien je zegt dat hij slecht start.
Thijmen0503
Re: Natte bougie
Ik heb hem zo gekocht, had lange tijd stil gestaan. Zit std sproeier in dacht 90 ofzo. Stationair sproeier is 32. Bougie kleur was bruin en hij rookt redelijk veel
Re: Natte bougie
Zou beginnen met een nieuwe bougie en verse e5 benzine.
Sproeiermaat is redelijk normaal als je onbegrensd rijdt, bruine bougie kleur is goed iig.
Als hij veel rookt en de rook wit is dan heb je kvs in je verbrandingskamer door een lekke koppakking, als de rook donkerder is dan misschien een lekke krukaskeerring.
Thijmen0503
Re: Natte bougie
Nieuwe bougie zit erin en ook nieuwe benzine. De rook is redelijk wit. Maar de tank van kvs komt snel onderdruk te staan! Is dit normaal of?42 schreef: ↑vr 10 sep 2021, 08:08 Zou beginnen met een nieuwe bougie en verse e5 benzine.
Re: Natte bougie
Ik zou de koppakking eens vernieuwen.
Re: Natte bougie
Nee, dat is niet normaal dat hij snel onder druk komt. Ook witte rook, waarschijnlijk duidt dat op kvs. Dat verklaart ook je zeer natte bougie
Re: Natte bougie
Yep..alles bij elkaar lijkt me koppakkingprobleem.
Zelfs met mn op dit moment dronken hoofd.
Dus.
Bij deze.
Dus.
Bij deze.
Thijmen0503
Thijmen0503
Re: Natte bougie
Heb er een nieuwe koppaking op gedaan en het probleem is niet verholpen. Heb zelfs geprobeert te starten zonder kvs, maar de bougie word alsnog nat en start slecht
Re: Natte bougie
Stroomt je carburateur niet over? Dat hij daarom slecht start?
En wat is je complete set-up?
Thijmen0503
Re: Natte bougie
Nee hij heeft een zwakke vonk ben ik achtergekomen. Komt maar klein oranje vonkje vanaf. Dat verklaart waarom die zo nat was elke keer. Nu nog maar uitvogelen waarom de vonk zo zwak isBrommert_01 schreef: ↑wo 15 sep 2021, 20:16 Stroomt je carburateur niet over? Dat hij daarom slecht start?
