na andere uitlaat extreem weinig vermogen
Ik heb een Malaguti met am6 blok en heb reeds 80cc en een 21mm carb gemonteerd. Heb ook een andere uitlaat maar door die uitlaat loopt de brommer maar max 50 en trekt erg langzaam op, hij komt niet hoog in touren, Met 50cc en standaard carb met dezelfde uitlaat had ik precies het zelfde probleem. Dus mijn vraag was is dit een kwestie van afstellen en zo ja hoe, of ligt het wellicht aan de uitlaat. Met de staandaarduitlaat loopt ie een stuk beter maar die past er helaas niet meer op.
Re: na andere uitlaat extreem weinig vermogen
Je moet eerst beginnen met een basisi, ik weet niet welke 80cc, maar stop eerst maar eens een 100 erin
Is de prop uit de uitlaat ?
nee de prop is niet uit de uitlaat. dat wilde ik al wel doen maar hij zit best goed vastgelast dus weet niet precies hoe. maar zou dat het kunnen zijn want het vermogen verlies is heel extreem.
Die prop zit er zodat je niet harder kan dan 50-55 dus best grote kans ja
Je zal nu niet meer dan 8000 toeren doen.
Stel wel gelijk je carb opnieuw af als je de prop er uit hebt, je zal dan een grotere sproeier nodig hebben waarschijnlijk.
Zeker opnieuw afstellen met grotere sproeier. Zeeeeeer zeker.
Voor het lossnijden van lassen gebruik ik een dremel met slijpschijfjes
Ik gebruik ook Dremel, maar ik ga met pneumatische Dremel vaak en een hss Dremel vijltje
Daar kan een ‘gewone’ Dremel niet tegen op. Als je dat ding veel gebruikt loont het idd de moeite om er eentje op lucht aan te schaffen, maar dan moet je natuurlijk wel een compressor hebben.
